    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer télécommande smoove RS100 io et moteur Dexxo Smart 800 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairer télécommande smoove RS100 io et moteur Dexxo Smart 800 io</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 13:22:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 13:22:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est correcte, je suis d&amp;#39;accord avec vous, la télécommande est défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8555363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8555363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8555363</guid>
  <fb20:id>8555363</fb20:id>
  <fb20:question-id>2983714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche désespérément à appairer ma télécommande smoove RS100 io avec mon moteur de porte de garage Dexxo Smart 800 io .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider avec si possible les indications précisent car je n&amp;#39;y connais pas grand chose. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric D.</title>
  <dc:creator>Eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai supprimé les telecommandes en appuyant 10 secondes sur le bouton prog du moteur. puis appuyé 3 sec sur le bouton prog du moteur (la lumiere s&amp;#39;allume) et ensuite appuyé sur le bouton prog de la smoove IO mais rien n&amp;#39;y fait cela ne reagit pas. les keygo par contre je peux bien les reprogrammer. dois je acheter une nouvelle smoove IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2024 13:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8553693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8553693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8553693</guid>
  <fb20:id>8553693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19648731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer tous les points de commandes, il faut faire un appui sur le bouton PROG pendant 10 secs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis reprenez la procédure d&amp;#39;appairage (Prog --&amp;gt; 3 secs) pour les reprogrammer sur le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 12:18:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8523026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8523026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8523026</guid>
  <fb20:id>8523026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin pour votre reponse, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme autre commande liées au DEXXO, j&amp;#39;ai deux Keygo IO, comment je peux les supprimer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 10:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8519017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8519017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8519017</guid>
  <fb20:id>8519017</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19648738</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/067cadce3d6ef5f9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de supprimer toutes les télécommandes afin de la reprogrammer sur la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jan 2024 10:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8518904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8518904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8518904</guid>
  <fb20:id>8518904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le meme probleme, suite au changement de la pile de la commande Smoove 1 IO, je n&amp;#39;arrive plus a appairer la commande avec mon DEXXO PRO 1000 io. J&amp;#39;appuie sur le bouton prog du DEXXO puis prog de la smoove mais rien n&amp;#39;y fait. Merci d&amp;#39;avance pour vos reponses. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jan 2024 15:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8513117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8513117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/8513117</guid>
  <fb20:id>8513117</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier R.</title>
  <dc:creator>Didier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André j&amp;#39;ai réussi grâce à toi.&lt;br /&gt;Trop cool et dire que j&amp;#39;ai cherché tout l&amp;#39;après-midi :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 18:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756785</guid>
  <fb20:id>7756785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18658554</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b27b3a89d673bf56/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui mince c’est un smart… pas un pro…. &lt;br /&gt;Il y a un capot, il se retire, derrière y a des touches faut appuyer sur celle marquée prog jusqu’à l allumage de la led rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 18:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756779</guid>
  <fb20:id>7756779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci andré pour la reponnse super rapide.&lt;br /&gt;Que veux tu dire dans &amp;quot;prog sur le moteur&amp;quot; ?&lt;br /&gt;c&amp;#39;est quoi ICD ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 17:39:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756758</guid>
  <fb20:id>7756758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prog sur le moteur jusqu’a ce que l afficheur lcd affiche f0 et la lumière s’allume. Puis prog au dos de la smoove. &lt;br /&gt;Seul montée et descente seront utilisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 17:34:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983714-appairer-telecommande-smoove-rs100-io-moteur-dexxo-smart-800-io/answers/7756755</guid>
  <fb20:id>7756755</fb20:id>
