    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 et platine de rue extel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983734" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 et platine de rue extel</description>
    <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 17:22:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2022 17:22:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768581</guid>
  <fb20:id>7768581</fb20:id>
  <fb20:question-id>2983734</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et à toutes,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème de branchement entre mon moteur slidymoove 600 et ma platine de rue. Je sais que d&amp;#39;après la notice du moteur je dois brancher ma platine de rue sur le start 5 et 6 pour pouvoir l&amp;#39;ouvrir du moniteur à l&amp;#39;intérieur. &lt;br /&gt;Or des le branchement, le portail s&amp;#39;ouvre et se met en défaut 4 clignotements., qui signifie faux contact. &lt;br /&gt;Je ne sais trop quoi penser. Sur la platine de rue, le branchement est ok sur borne 7 et 8, je ne peux pas me tromper (voir la photo). J&amp;#39;ai utilisé du fil 0,75.&lt;br /&gt;Pas de souci du côté de la gâche électrique. &lt;br /&gt;Une âme charitable qui pourrait m&amp;#39;aider.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce défaut ne devrait pas exister sur un appareil neuf.&lt;br /&gt;Le contact sec étant isolé du reste du circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais on peut imaginer la cause du défaut par un mauvais câblage et essai si le contact sec était branché sur d&amp;#39;autres bornes que Start, par exemple le 24V, ce qui provoque le collage des contacts du relais.&lt;br /&gt;Ensuite, platine HS...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 17:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768577</guid>
  <fb20:id>7768577</fb20:id>
  <title>Réponse de Farid A.</title>
  <dc:creator>Farid A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement, après avoir rendu le viophone et platine de rue, et en avoir commandé un nouveau, je fais les branchements, tous fonctionne. Le problème venait bien d&amp;#39;un défaut de fabrication de la platine de rue. Merci ami forumeur pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7768571</guid>
  <fb20:id>7768571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13225393</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Faf la rage F.</title>
  <dc:creator>Faf la rage F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite précision sur les derniers tests, les tests hors et sous tension ont été réalisés avec les fils branchés sur la borne start du moteur portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 06:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757789</guid>
  <fb20:id>7757789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18812005</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai fait le test comme demandé:&lt;br /&gt;Hors tension en branchant la borne 7 et 8 sur la platine, le portail s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Sous tension le moteur de portail se met en mode sécurité 4 clignotements signifiant un faux contact sur la borne start d&amp;#39;après le manuel du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 06:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757784</guid>
  <fb20:id>7757784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela montre que le câblage n&amp;#39;est pas endommagé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;Extel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez un fil sur le 7 par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faites un touché bref avec l&amp;#39;autre fil sur la borne 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne devrait pas actionner le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cet essai Extel sous tension et hors tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultats ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 00:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757716</guid>
  <fb20:id>7757716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Comme demandé par richy C, j&amp;#39;ai shunté les fils 7 et 8 c&amp;#39;est à dire fait se toucher un bref instant et cela a bien actionné l&amp;#39;ouverture du portail. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;es ce que cela signifie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 19:00:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757640</guid>
  <fb20:id>7757640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un court-circuit des fils peut provoquer ce défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les deux fils en 7/8 de l&amp;#39;Extel et faites-les se toucher un bref instant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela actionne-il la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 18:45:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757625</guid>
  <fb20:id>7757625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas encore fait la demande de renvoi, d&amp;#39;autres tests peuvent être faits pour confirmer sa défectuosité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 16:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757517</guid>
  <fb20:id>7757517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci v-rod, c&amp;#39;est bien ce que je pensais, cela ne pouvait pas venir de mon installation. Ce qui est embêtant c&amp;#39;est que j&amp;#39;avais déjà syliconé la platine de rue, obligé de tout décollé, j&amp;#39;avais fait le test uniquement de la gâche avant installation pensant que c&amp;#39;était suffisant. Je vais rendre la platine commandé sur amazon et en commander un autre identique, j&amp;#39;ai eu un coup de cœur pour ce modèle avec digicode intégré. D&amp;#39;autres clients ont eu le même problème, faux contact au niveau des 2 fils qui vont vers le moteur de portail.&lt;br /&gt;Merci pour ton aide. Je reviendrais lorsque je recevrai et installerai la nouvelle platine d&amp;#39;ici une dizaine de jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 13:17:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757410</guid>
  <fb20:id>7757410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien en NO/Com 7/8 qu&amp;#39;il faut raccorder la platine sur Start du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si dès le raccordement le portail s&amp;#39;ouvre, cela indique que le contact sec 7/8 reste ouvert en permanence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le boitier du moteur qui est incriminé, en effet, si tel était le cas le portail s&amp;#39;ouvrirait même sans raccordement sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire le test en débranchant la platine de start et en shuntant bref à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide, le portail s&amp;#39;ouvrira.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que votre platine est défectueuse, ce qui, après deux expériences déplorables chez Extel, ne m&amp;#39;étonnerait pas;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 07:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7757022</guid>
  <fb20:id>7757022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite précision pour richy, les bornes 7 et 8 de la platine sont identifié comme 7 No et 8 com.&lt;br /&gt;Voilà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 06:30:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756948</guid>
  <fb20:id>7756948</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir richy, voici en photo les instructions d&amp;#39;installation et de branchement platine de rue-moteur portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien de la notice extel=&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.maisonic.com/visiophone-filaire-extel-code-connect.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.maisonic.com/visiophone-filaire-extel-code-co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 22:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756878</guid>
  <enclosure length="1443557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/488c9caef1685678/16579251663624254733311448408436_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1417757" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2fa27b623fc522a7/16579252104027977381985010347092_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7756878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez le texte se rapportant au raccordement de la commande portail sur l&amp;#39;Extel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PDF ou lien vers notice Extel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 20:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983734-slidymoove-600-platine-rue-extel/answers/7756841</guid>
  <fb20:id>7756841</fb20:id>
