    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ILMO WT module KB041</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2983746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ILMO WT module KB041</description>
    <pubDate>Sat, 04 Jan 2025 09:54:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Jan 2025 09:54:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin de réparer ce module (cf. forum &lt;a title=&quot;Réparer connecteur platine ILMO WT RTS&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3520730-reparer-connecteur-platine-ilmo-wt-rts&lt;/a&gt;). En alternative, je recherche une moteur de rechange et j&amp;#39;ai trouvé un module similaire avec la référence 5052793 B111. Est-il compatible ?&lt;br /&gt;Ce module pilote  un moteur Tubular S Module 50 6/17 (6Nm, 17 rpm) de 50 cm depuis un télécommande encastrée dans le mur ainsi que des télécommandes SOMFY RTS Telis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8952975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8952975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8952975</guid>
  <fb20:id>8952975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19144979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2983746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant qui reste bloqué en position fermée/ouverte (il lui arrive encore de fonctionner occasionnellement).&lt;br /&gt;Apres avoir changé l&amp;#39;interrupteur sans fil, par un classique (sans impact sur le fonctionnement) j&amp;#39;ai démonté le coffre du volet pour chercher l&amp;#39;origine de la panne et éventuellement tester le moteur (à minima avoir la référence pour le remplacer), j&amp;#39;ai découvert la présence d&amp;#39;un module entre le moteur et l&amp;#39;alimentation de ce dernier.&lt;br /&gt;ILMO WT MODULE 5052793 A02&lt;br /&gt;0,5A/230V 50Hz IP44&lt;br /&gt;KB041 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est l&amp;#39;utilité de ce module?&lt;br /&gt;Il y a t il un risque si je le supprime et que j&amp;#39;alimente le moteur directement pour le tester?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, ou peut-on commander ces module filaire déporté, j&amp;#39;ai exactement les mêmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 17:33:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8509509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8509509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/8509509</guid>
  <fb20:id>8509509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19645468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut pas être désolé de m&amp;#39;apprendre des trucs ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourtant, sur la fiche Ilmo je crois lire et comprendre que le module banane est un récepteur déporté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passes un excellent W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 09:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757135</guid>
  <fb20:id>7757135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut les amis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé Michel, 1 point pour André.... Ilmo S (électronique de fin de course déporté).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 08:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757096</guid>
  <fb20:id>7757096</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le module déporté radio RTS qui vous permet d&amp;#39;utiliser des télécommandes murales et/ou portatives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le supprimez, il faudra câbler le moteur en filaire avec un inter inverseur filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 07:32:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7757013</guid>
  <fb20:id>7757013</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est le module d alimentation du moteur donc oui il y a un risque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:12:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7756812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7756812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2983746-ilmo-wt-module-kb041/answers/7756812</guid>
  <fb20:id>7756812</fb20:id>
