    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation apres changement moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2984002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme programmation apres changement moteur</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 12:29:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 12:29:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude D.</title>
  <dc:creator>Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de m&amp;#39;avoir donne votre avis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758182</guid>
  <fb20:id>7758182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18774896</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2984002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai change mon moteur de volet roulant &amp;quot;Somfy Oximo TH RTS 20/17&amp;quot; et apres remise sous tension, il ne se passait rien. J&amp;#39;ai appuye simultanement sur montee descente et la, j&amp;#39;ai pu le manoeuvrer mais il ne descend pas automatiquement et meme en restant appuye, il descend par tranches de 40cm et de plus je ne peux pas regler les fdc. &lt;br /&gt;Je voulais faire une remise a zero mais la double coupure n&amp;#39;a absolument aucun effet, le volet n&amp;#39;effectue pas de mouvement de va et vient comme indiqué dans les videos. &lt;br /&gt;Je precise que j&amp;#39;ai une telecommande Situo et qu&amp;#39;elle fonctionnait parfaitement avec l&amp;#39;ancien moteur ( moteur change a l&amp;#39;identique a la difference pres que l&amp;#39;ancien etait un 10 et le nouveau un 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ma part, avec les arrêts hauts et bas mécaniques, je privilégie DES FINS DE COURSE AUTOMATIQUES avec détection sur l&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Si vous avez un tablier haut, la hauteur totale peut changer été%hiver à cause de la dilatation des lames donc il y aura une auto correction !&lt;br /&gt;Si vous mettez des FDC manuelles, elles pourront faire forcer sur les mécanismes et les user prématurément...&lt;br /&gt;Seule exception, sur des sous-faces PVC de coffres tunnel : FDC mécanique avec un jeu de 10mm pour tenir compte du phénomène ci-dessus.&lt;br /&gt;Voilà, mais je pense que chaque professionnel aura sa manière de faire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 11:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7758137</guid>
  <fb20:id>7758137</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai avance dans mes recherches et j&amp;#39;ai trouve qu&amp;#39;avec un moteur neuf, la double coupure est inoperante, il y a une procedure supplémentaire a faire avant, ca c&amp;#39;est regle. Ayant des verrous et des butees, mon reglage est en auto mais j&amp;#39;aimerais avoir votre avis, est il preferable de rester en auto ou de regler ses fdc soi meme et peut etre s&amp;#39;arreter un peu plus tot qu&amp;#39;en auto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2022 14:27:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7757464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7757464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984002-probleme-programmation-changement-moteur/answers/7757464</guid>
  <fb20:id>7757464</fb20:id>
