    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: effacement des réglages moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2984216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: effacement des réglages moteur?</description>
    <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:16:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 16:16:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dominique F.</title>
  <dc:creator>dominique F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, cette motorisation date de 2019, le diagnostique précis, le portail se ferme partiellement, s&amp;#39;arrête à 10 cm de la fin de sa course et après un temps d&amp;#39;arrêt se ferme de 5cm supplémentaires, le portail reste donc ouvert de 5cm; Merci pour votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758320</guid>
  <fb20:id>7758320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18813826</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2984216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail est équipé d&amp;#39;un moteur LS 650 impossible d&amp;#39;effacer les réglages  avant un nouvel apprentissage, je reste bloqué à la phase 6 de la notice impossible d&amp;#39;avoir le voyant Reset en allummage fixe ni évidemment la totalité des voyants allumés à l&amp;#39;issue, l&amp;#39;origine de ma demande fermeture incomplète du portail. Merci pour vos retours. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos retours, je pense avoir suffisamment insisté avec la télécommande sur cible touche 2, 30s environ, le résultat: les voyants horloge, piéton et P1 ne s&amp;#39;allument pas donc je pense que l&amp;#39;effacement des réglages est incomplet, à l&amp;#39;issue j&amp;#39;effectue tout de même, un nouvel apprentissage qui se déroule trés bien avec fermeture complète du portail, aprés quelques minutes je sollicite à nouveau une ouverture complète puis la fermeture, le portail se ferme ralentit puis s&amp;#39;arrête à 10cm avant la fermeture complète puis aprés un temps d&amp;#39;arrêt se referme de 5cm, le portail reste donc ouvert de 5cm. Merci pour votre retour . Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:10:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758314</guid>
  <fb20:id>7758314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, il faut insister longtemps sur le deuxième bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la RAZ réussie, le voyant rouge clignote par 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Décrivez cette fermeture incomplète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 10:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7758050</guid>
  <fb20:id>7758050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à cette motorisation qui semble HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2022 09:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7757989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7757989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984216-effacement-reglages-moteur/answers/7757989</guid>
  <fb20:id>7757989</fb20:id>
