    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec le compte Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2984899" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec le compte Tahoma ?</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 01:58:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2022 01:58:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Catherine</title>
  <dc:creator>Catherine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tutorial que j&amp;#39;avais trouvé ne donnait pas cette impression, de même que le site internet vu le message que ça donne. Merci donc de l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il reste à comprendre pourquoi le portail ne répond pas comme il faut. J&amp;#39;ai déjà retiré/rajouté le portail plusieurs fois, désinstallé l&amp;#39;application... Il est vrai que le portail a des soucis (temps d&amp;#39;ouverture de plus de 40 secondes par exemple)... J&amp;#39;imagine que je vais devoir faire bouger l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7765632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7765632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7765632</guid>
  <fb20:id>7765632</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18805353</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2984899</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà je tente d&amp;#39;utiliser un Tahoma Switch avec mon nouveau portail battant à 2 vantaux. L&amp;#39;installateur m&amp;#39;a dit que l&amp;#39;application est &amp;quot;simple comme bonjour&amp;quot; à mettre en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que... non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques difficultés, j&amp;#39;ai pu relier le Tahoma Switch à mon compte Tahoma. Sauf que rien n&amp;#39;était relié au switch apparement. Donc je tente d&amp;#39;associer avec la barrière. Ça fait l&amp;#39;association, mais... ça n&amp;#39;ouvre/ferme pas. D&amp;#39;ailleurs curieusement ça me demandait d&amp;#39;ouvrir le boîtier du portail (et de mettre en F0) sauf que ça associe aussi bien en respectant cela, qu&amp;#39;en ne faisant rien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre curiosité, à un moment dans les essais il semblait avoir détecté tout ce qu&amp;#39;il trouvait dans la zone. C&amp;#39;est à dire : un portail battant à 1 seul vantail (oui oui, ce n&amp;#39;est pas ce que j&amp;#39;ai), de la lumière, et des volets. D&amp;#39;où est-ce que ça sortait ? Et bien sûr quand je tentais d&amp;#39;éteindre la lumière pour voir un peu, ça revenait en allumé en une seconde, sans que ça ne fasse quoi que ce soit chez moi :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernier point et je pense que c&amp;#39;est le plus critique et probablement l&amp;#39;origine de tout le reste... J&amp;#39;avais trouvé un tutorial expliquant une méthode passant par Somfy Connect/Tahoma et j&amp;#39;ai voulu essayer. Sauf que quand je tente donc d&amp;#39;accéder à mon compte Tahoma par ce biais, ça me dit &amp;quot;Vous êtes redirigé sur l&amp;#39;interface Tahoma&amp;quot; et une seconde après ça m&amp;#39;affiche un méchant &amp;quot;Incorrect login or password&amp;quot;. Et si j&amp;#39;appuie sur OK, il me fait &amp;quot;An error has occurred on the server&amp;quot; à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà si le mot de passe était incorrect, ça aurait foiré DES la page Somfy Connect, pas après, j&amp;#39;ai testé cela. Donc ça veut dire que le mot de passe est valable d&amp;#39;un côté... mais pas de l&amp;#39;autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà tenté plusieurs fois de changer le mot de passe, mais j&amp;#39;obtiens le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A certains moment, il m&amp;#39;envoyait même une page ENTIERE d&amp;#39;informations détaillées incompréhensibles pour un individu normal, qui ressemblait à une erreur serveur critique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le coeur du problème est que mon compte Tahoma est buggé. Ça expliquerait tout le reste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut confirmer, ou me dire s&amp;#39;il y a une solution à cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Catherine&lt;br /&gt;La Switch ne fonctionne qu&amp;#39;avec le smartphone.&lt;br /&gt;Inutile de vous connectez avec un ordinateur ça ne marchera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2022 19:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7760159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7760159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2984899-probleme-compte-tahoma/answers/7760159</guid>
  <fb20:id>7760159</fb20:id>
