    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail électrique freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2985026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail électrique freevia 600</description>
    <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 21:22:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2022 21:22:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules des bornes 3 et 4 du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale, le voyant rouge clignote par 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne rebranchez pas les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Associez au moins une télécommande, et avec celle-ci, relancez une mise en service avec paramétrage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant rouge Statut allumé fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez si la motorisation fonctionne sans les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765596</guid>
  <fb20:id>7765596</fb20:id>
  <fb20:question-id>2985026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire comment dois-je faire &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du démonter mon moteur freevia 600 pour portail coulissant suite à des travaux ( durée des travaux quelques mois ) et malheureusement quand j&amp;#39;ai souhaiter rebrancher le tout le moteur ne fonctionnait plus tout est ok lumière du clignotant etc... mais le moteur ne fonctionne pas il ne tourne pas j&amp;#39;ai essayer de mettre du dégrippant mais rien à faire &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MS T.</title>
  <dc:creator>MS T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons finalement réussi à  tester le cablage M1 fils bleu et marron sur le + et le - d&amp;#39;une batterie de perceuse le moteur et fonctionnel en ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons également réalisé tout le nettoyage de la cellule à la bombe à air et toutes les pièces du moteur ont été nettoyer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème reste identique voyant STATUT clignotant 3 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrait-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un disfonctionnements de la télécommandes ou d&amp;#39;un programme ou reprogrammage à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Jul 2022 21:05:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7765590</guid>
  <fb20:id>7765590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18816085</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 clignotements = problème sur cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la propreté interne des cellules, le câblage, le serrage des raccordements ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 22:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7764019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7764019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7764019</guid>
  <fb20:id>7764019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci à vous &lt;br /&gt;Il est bien sous tension électrique&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment faire pour tester le plus du moins sur une batterie de perceuse éventuellement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai trois voyants verts fixe sur&lt;br /&gt;total + piéton / total&lt;br /&gt;fermeture auto / sequentiel&lt;br /&gt;vitesse rapide /vitesse normale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et 1 voyant rouge qui clignote par intermittence de trois coups sur le mode statut&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jul 2022 18:54:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7763926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7763926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7763926</guid>
  <fb20:id>7763926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait tester le moteur en faisant toucher directement ses fils sur le + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 22:38:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7762203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7762203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7762203</guid>
  <fb20:id>7762203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci à vous pour vos retours oui le 24v arrive bien  il est bien branché M1 &lt;br /&gt;Par contre il n&amp;#39;y a que la lumière qui fonctionne et le moteur ne fait pas de bruit il ne tourne pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 17:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7761986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7761986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7761986</guid>
  <fb20:id>7761986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendez-vous le moteur tourner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est peut-être déverrouillé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 07:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760423</guid>
  <fb20:id>7760423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le 24v arrive bien au moteur ?&lt;br /&gt;Contrôlez à la sortie M1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jul 2022 06:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2985026-portail-electrique-freevia-600/answers/7760287</guid>
  <fb20:id>7760287</fb20:id>
