    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage moteur portail Exavia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2987094" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Apprentissage moteur portail Exavia</description>
    <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:47:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Jul 2022 07:47:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les couleurs des fils des bornes M1 puis de M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ puis l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765843</guid>
  <fb20:id>7765843</fb20:id>
  <fb20:question-id>2987094</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après la mise en service de ma motorisation Exavia sur un portail double battant, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;apprentissage mais après (voyant fixe) quand je fais une impulsion un vantail se ferme et l&amp;#39;autre s&amp;#39;ouvre. j&amp;#39;ai réessayé une 2ème même problème. J&amp;#39;ai débranché M1 et lancé fermeture M2 puis RAZ et un nième apprentissage je me trouve avec M2 qui part en 1er et contraint d&amp;#39;arrêter le mouvement. Hier suite au conseil d&amp;#39;un technicien, j&amp;#39;ai refais un apprentissage complet, apprêt portail à mi-course puis RAZ et un 2ème apprentissage mais j&amp;#39;ai toujours M2 qui se lance en 1er. Du coup j&amp;#39;ai inversé le câblage et quand je fais une impulsion mon portail s&amp;#39;ouvre normalement et une 2ème impulsion il se ferme normalement. J&amp;#39;ai débranché les cellules et couper l&amp;#39;alimentation, le système les a reconnu mais à ma surprise il fonctionne à l&amp;#39;envers c.à.d quand le portail est en mouvement de fermeture et je passe devant les cellules : le portail se ferme au lieu de s&amp;#39;ouvrir. Idem pour la fermeture automatique qui fonctionne en &amp;quot;ouverture automatique&amp;quot; c.à.d quand le portail est fermé après 30s il s&amp;#39;ouvre tout seul. je ne comprends plus rien. Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre se problème.&lt;br /&gt;je précise que : j&amp;#39;ai fait tout le câblage (alim, M1, M2, cellules et feu), mise sous tension et réglage de butés et ensuite apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre montage est fait à l&amp;#39;envers. (câblage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987094-apprentissage-moteur-portail-exavia/answers/7765802</guid>
  <fb20:id>7765802</fb20:id>
