    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation dexxo compact rts ne répond plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2987415" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation dexxo compact rts ne répond plus</description>
    <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 09:21:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Mar 2023 09:21:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces ouvertures intempestives sont vraiment une misère quelque soit le modèle d&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une carte réparée est naturellement garantie, il suffit de la renvoyer au réparateur.&lt;br /&gt;Bien que là, il s&amp;#39;agisse d&amp;#39;un autre défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai répondu le 25/01, puis j&amp;#39;ai zappé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125315</guid>
  <fb20:id>8125315</fb20:id>
  <fb20:question-id>2987415</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un garage avec 2 porte SOMFY et moteurs DEXXO COMPACT RTS depuis 2018. Jusqu&amp;#39;à maintenant que du bonheur. J&amp;#39;ai eu une coupure de courant suite à un appareil en défaut sur mon installation (le four m&amp;#39;a fait disjoncté le différentiel 30mA et donc le garage s&amp;#39;est retrouvé sans courant. Depuis la remise, une des portes ne fonctionne plus (l&amp;#39;autre porte est repartie sans soucis). J&amp;#39;ai contrôlé la tension au point de raccordement (ok), j&amp;#39;ai coupé le disjoncteur du garage 10min et malgré çà rien ne s&amp;#39;allume. Elle ne répond à rien (ni télécommande ni bouton A ou B). Auriez-vous une piste?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre</title>
  <dc:creator>pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur le forum pour vous tenir informé de la situation. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;auto-apprentissage, la reprogrammation des télécommande après effacement de celles-ci, débranché les  fils qui viennent du bouton poussoir. Je pensais que je tenais le bon bout mais ce matin, la porte vient de s&amp;#39;ouvrir toute seule. &lt;br /&gt;Je suis un peu sans solution. Je pense changer de marque car je peux pas rester avec le doute que la porte peut s&amp;#39;ouvrir à tout moment.&lt;br /&gt;Vraiment déçu. Pour rappel, tout est parti d&amp;#39;une coupure de courant qui a entrainé une panne sur la carte électronique d&amp;#39;une des 2 motorisations.&lt;br /&gt;Voilà pour ma situation.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 09:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8125295</guid>
  <fb20:id>8125295</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18823203</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre porte de garage puis recommencer l&amp;#39;auto-apprentissage de votre motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème continue, enlevez les piles de vos télécommandes et attendez le temps d&amp;#39;une journée pour voir si le défaut persiste. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Jan 2023 13:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8072607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8072607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8072607</guid>
  <fb20:id>8072607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens sur ce forum pour dire que ma carte électronique a été réparée. Elle fonctionne &amp;quot;correctement&amp;quot;. Depuis quelques temps elle s&amp;#39;ouvre toute seule sans commande de ma part. J&amp;#39;ai repris les réglages et la reprogrammation des télécommandes.  J&amp;#39;ai envoyé un mail Richie C qui m&amp;#39;a réparé la carte mais sans réponse à ce jour.&lt;br /&gt;Ma seconde porte de garage avec le même moteur fonctionne sans problème. Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8062894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8062894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8062894</guid>
  <fb20:id>8062894</fb20:id>
  <title>Réponse de JOE D.</title>
  <dc:creator>JOE D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre ! ma carte électronique est aussi HS. Pouvez-vous partager votre retour d&amp;#39;expérience après la réparation effectuée par Richi ? Quelle était le composant posant problème et combien cela vous a coûté pour réparer ? Est-ce que la carte fonctionne toujours aujourd&amp;#39;hui ? Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 14:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8023697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8023697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/8023697</guid>
  <fb20:id>8023697</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19113596</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai envoyé ma carte électronique à Richy C pour réparation. En moins d&amp;#39;une semaine elle me revenait en parfait état de marche. J&amp;#39;ai tout remonté, et configurer comme une première installation. Tout marche très bien. Merci à Richy et au service téléphonique SOMFY qui vous aide aussi pas mal.&lt;br /&gt;@+&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 06:58:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7795298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7795298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7795298</guid>
  <fb20:id>7795298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca se répare pour pas cher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil, mettez sur chaque moteur un accus de secours, il joue le rôle de l&amp;#39;onduleur sur un ordi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780235</guid>
  <fb20:id>7780235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Méfiez-vous des &amp;quot;contacts&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ne commandez rien.&lt;br /&gt;Relisez ma réponse plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:03:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780206</guid>
  <fb20:id>7780206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après contact il semble que le servo-moteur est à remplacé. Je suis très surpris qu&amp;#39;une coupure d&amp;#39;électricité cause cette panne lourde. Imaginez si tous les appareils domestiques réagissaient de la sorte! Panne de courant et vous devez remplacer le frigo, le congélateur, le four électrique... C&amp;#39;est vraiment incompréhensible. Je vais commander un servo-moteur mais si ça devait se renouveler je changerais de marque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 06:50:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7780177</guid>
  <fb20:id>7780177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gamme Dexxo fait partie du matériel dit Pro.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas géré par le SAV Somfy grand public rattaché à ce forum.&lt;br /&gt;Une solution simple est la réparation de votre carte.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 07:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768874</guid>
  <fb20:id>7768874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de démonter la carte électronique du moteur de ma porte de garage. Sa référence est GDO COMPACT 5130120A. Je ne vois rien qui ressemble à un fusible. Pas de trace de chaud, d&amp;#39;odeur ou autre signe de composant HS. &lt;br /&gt;Je ne trouve pas cette carte sur le site SOMFY. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant de mes investigations.&lt;br /&gt;Bon dimanche.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 08:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7768191</guid>
  <fb20:id>7768191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Je vais le démonter en espérant trouver juste un fusible à changer.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2022 10:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767485</guid>
  <fb20:id>7767485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais plus si sur ce moteur il y a un fusible sur la carte ?&lt;br /&gt;vérifiez, une coupure peut le faire sauter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987415-motorisation-dexxo-compact-rts-repond/answers/7767340</guid>
  <fb20:id>7767340</fb20:id>
