    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut Connexion Serveur - Alarme Protexiom 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2987927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Défaut Connexion Serveur - Alarme Protexiom 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Nov 2022 09:32:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2022 09:32:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe A.</title>
  <dc:creator>Philippe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand merci à tous les contributeurs de cette discussion qui me permet, enfin, de comprendre le dysfonctionnement observé depuis plusieurs mois sur ma centrale PROTEXIAL IO (module IP en l&amp;#39;occurrence) sans qu&amp;#39;aucune explication satisfaisante n&amp;#39;ait pu m&amp;#39;être fournie jusqu&amp;#39;à présent.&lt;br /&gt;Il est à cet égard regrettable que l&amp;#39;assistance en ligne préconise de changer le détecteur de mouvement images présente dans ma configuration, ce qui à l&amp;#39;évidence, ne fera pas disparaître le défaut (petit carré rouge en haut à droite) qui est considéré à tort par l&amp;#39;interface comme une caméra non opérationnelle dont je ne dispose pas.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7961134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7961134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7961134</guid>
  <fb20:id>7961134</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13460098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e0d2beda3a9d8421/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2987927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 6 mois, j&amp;#39;ai de façon récurrente, un problème de &amp;quot;Défaut Connexion Serveur&amp;quot; sur une alarme Protexiom 600, qui apparait dans le journal d’événement avec:&lt;br /&gt;--sur PC un icône (petit carré rouge en haut à droite) permanent et non effaçable, (en temps normal il n&amp;#39;y a pas d’icône). Cet icône sert normalement pour la camera dans la notice il me semble, mais que je ne possède pas !&lt;br /&gt;--sur smartphone il est inscrit sur toutes les pages (&amp;quot;ETAT ! en rouge), permanent et non effaçable. (en temps normal &amp;quot;ETAT &amp;quot; est en vert )&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive à me connecter (local/distant), mais au bout d&amp;#39;un certain temps qui est variable (quelques jours/semaines), la connexion à distance (seule) n&amp;#39;est plus possible et m&amp;#39;indique :  un message du type que ma connexion internet ne fonctionne plus je crois, alors que cela n&amp;#39;est pas le cas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le seul moyen que j&amp;#39;ai à ma connaissance, est de réinitialiser la carte IP selon la procédure vidéo faite notamment par Thomas sur le web.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarques:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Au champ &amp;quot;Adresse serveur&amp;quot;, il n&amp;#39;apparait pas de menu déroulant, et la chaine de caractères &amp;quot;alarmsomfy.net&amp;quot; semble vérolée.  (J&amp;#39;ai  &amp;quot;alarmsomfy.~et&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai essayé avec port &amp;quot;Port DNS=80&amp;quot; au lieu de 1024, mais ça ne change rien.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai également essayé de changer les adresses primaire et secondaire par :&lt;/li&gt;8.8.8.8 et 8.8.4.4 mais ça ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai rien modifié dans mon installation, le problème est arrivé subitement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;On m&amp;#39;a déjà échangé la centrale d&amp;#39;alarme par une neuve en mars 2018 - boitier ou il y a la carte IP, l&amp;#39;ancienne datait de 2011 (Echange payant) (demande de retour faite par Thomas).&lt;/li&gt;Le problème était similaire, sauf qu&amp;#39;au bout du bout on ne pouvait plus y accéder en local ou à distance =&amp;gt; carte IP HS.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous remis à zéro le module IP? Comment réagit-il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Sep 2022 06:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7827620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7827620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7827620</guid>
  <fb20:id>7827620</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même soucis depuis quelques jours.&lt;br /&gt;Ma centrale a 6 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une personne peut-elle m&amp;#39;indiquer la démarche à faire pour remplacer le module IP/ changer la centrale ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 21:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7823590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7823590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7823590</guid>
  <fb20:id>7823590</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7761320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail afin de continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7785857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7785857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7785857</guid>
  <fb20:id>7785857</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà dit plus haut, il n&amp;#39;y a rien à faire.Le module IP est HS.&lt;br /&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 05:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780084</guid>
  <fb20:id>7780084</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean-Paul</title>
  <dc:creator>Jean-Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Toujours le même problème qui revient après reinitialisation de la carte IP pour la n&amp;#39;ieme fois ce week end.&lt;br /&gt;Petite precision que je n&amp;#39;avais pas specialement remarqué:&lt;br /&gt;L&amp;#39;icone (petit carré rouge en haut à droite sur PC) ou &amp;quot;ETAT ! (en rouge sur smartphone) apparaissent très rapidement,12 à 24h apres reboot de la carte IP, accompagné de la chaine de caracteres vérolée (&amp;quot;alarmsomfy.~et&amp;quot;),  mais il n&amp;#39;y a pas forcement  &amp;quot;Défaut Connexion Serveur&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce message arrivera tot ou tard par la suite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2022 20:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7780023</guid>
  <fb20:id>7780023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10036200</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet peut etre que les variations d&amp;#39;alimentation 220v sont sujetent à fragiliser l&amp;#39;alimentation de la centrale dans le temps. Pour ma part j&amp;#39;avais installé une prise parafoudre lors de la 1ere mesavanture, pensant que ca pouvait venir de là lors d&amp;#39;orages. A l&amp;#39;avenir je vais moi aussi surement mettre un onduleur ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc attendre un Yellow. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre reactivité et votre esprit d&amp;#39;entreaide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 10:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768295</guid>
  <fb20:id>7768295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes:&amp;quot;Ce module IP est tres fragile car 2 en 10 ans !&amp;quot;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le mien depuis plus de 10 ans comme beaucoup d&amp;#39;ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Probleme variations secteur 220v ?&amp;quot; &lt;br /&gt;Peut-être, pour ma part, la centrale est connectée sur un onduleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La garantie fonctionne par rapport à la date d&amp;#39;achat de la centrale. Le remplacement d&amp;#39;une pièce en garantie ne prolonge pas la garantie contactuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin Thomas a changé de service. Vous serez contacté par un autre Yellow dans le courant de la semaine ou début suivante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 09:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768209</guid>
  <fb20:id>7768209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse rapide :-)&lt;br /&gt;Je pensais comme vous, mais voulais avoir un avis.&lt;br /&gt;Ce module IP est tres fragile car 2 en 10 ans !&lt;br /&gt;En connait on la cause ? Probleme variations secteur 220v ?&lt;br /&gt;Si je me rappelle bien, comme ca fait 4 ans, cela doit etre sous garantie ?&lt;br /&gt;Je dois donc attendre que Thomas ou ses collegues donne leur avis et me contact ?&lt;br /&gt;Merci bien.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 08:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768169</guid>
  <fb20:id>7768169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à faire ! Votre centrale est défaillante. L&amp;#39;adresse serveur doit rester sur &amp;quot;alarmesomfy.net&amp;quot;. S&amp;#39;il y apparaît des caractères bizarres, c&amp;#39;est que le module IP &amp;quot;perd les pédales&amp;quot;, et donc ne voit plus le serveur Somfy, d&amp;#39;ou le message :&amp;quot;Défaut connexion serveur&amp;quot;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme continue de fonctionner normalement, seul l&amp;#39;accès à la console est touché par cette panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 05:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2987927-defaut-connexion-serveur-alarme-protexiom-600/answers/7768039</guid>
  <fb20:id>7768039</fb20:id>
