    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;application ne fonctionne plus avec l&#39;alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2988038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: L&#39;application ne fonctionne plus avec l&#39;alarme?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 09:36:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 09:36:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nourddine</title>
  <dc:creator>Nourddine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu vos collègues du service clients qui m&amp;#39;ont aidé et malheureusement malgré de nombreuses tentatives, il a été impossible d&amp;#39;appairer l&amp;#39;alarme avec la Tahoma (aucun nouvel équipement découvert). Ce serait peut-être dû à la Tahoma ou au modul IO de l&amp;#39;alarme. Je ne sais pas quoi faire...&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7772837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7772837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7772837</guid>
  <fb20:id>7772837</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10021214</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2988038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box Tahoma ne répond plus via l&amp;#39;application, les éléments apparaissent avec un point d&amp;#39;exclamation. Je ne peux plus activer/désactiver l&amp;#39;alarme via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Le message suivant s&amp;#39;affiche dans le tableau de bord : L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché la box, redémarré, vérifié les connections (ethernet ok), réinitialisé mais le problème reste le même.&lt;br /&gt;Pourriez-vous svp me guider?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Tahoma 1203-4658-1513&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nourddine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra la supprimer. Effectuer un reset de la partie IO dans la centrale et ensuite recommencer l&amp;#39;appairage dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770929</guid>
  <fb20:id>7770929</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de tester mais j&amp;#39;ai toujours le point d&amp;#39;exclamation et l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme ne fonctionne toujours pas via l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nourddine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 08:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770848</guid>
  <fb20:id>7770848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nourddine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous réessayer de piloter votre alarme ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 08:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7770829</guid>
  <fb20:id>7770829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7769450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7769450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7769450</guid>
  <fb20:id>7769450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai effectué cette procédure mais sans succès malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nourddine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 15:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768533</guid>
  <fb20:id>7768533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nourddine&lt;br /&gt;Avez vous essayez cette procedure&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/CY0phXUOS8s&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Jul 2022 15:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988038-application-fonctionne-alarme/answers/7768524</guid>
  <fb20:id>7768524</fb20:id>
