    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association télécommande keygo io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2988680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association télécommande keygo io ?</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 08:06:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 08:06:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christian R.</title>
  <dc:creator>christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci André. Nous sommes deux à arriver au même résultat. J&amp;#39;ai donc tendance à exclure une mauvaise manipulation. Nous  ne sommes pas bloqués puisque la porte se ferme et s&amp;#39;ouvre par les touche + et -. Nous allons faire appel à un spécialiste SOMFY. Encore merci pour l&amp;#39;aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7772580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7772580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7772580</guid>
  <fb20:id>7772580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18827935</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2988680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer ma porte de garage equippée de la motorisation desxxo io. Elle fonctionne manuellement mais je n&amp;#39;arrive pas à assoccier les télécommandes. J&amp;#39;applique la procédure suivante :&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie 2s sur PROG l&amp;#39;éclairage intégré et le voyant PROG s&amp;#39;allume fixe ;&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie simultanément sur les touches extérieure droite et extérieure gauche de la télécommandejusqu&amp;#39;au clignotement du voyant ;&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur la touche de la télécommande. L&amp;#39;éclairage intégré et le voyant PROG ne clignotent pas alors qu&amp;#39;ils devraient clignoter 5 s pour confirmer le mémorisation de la télécommande.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors la soit y a un truc que vous faites pas correctement, soit la carte est en panne.&lt;br /&gt;Vous avez bien mis la petite antenne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771935</guid>
  <fb20:id>7771935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André. J&amp;#39;ai appliqué sans succès la première procédure : 7s sur PROG puis réassociation télécommandes.&lt;br /&gt;La seconde procédure (7s sur SET suivi d&amp;#39;une reprogrammation) n&amp;#39;a rien donné non plus.&lt;br /&gt;La porte manoeuvre par les boutons + ou - mais ne fonctionne pas par le bouton poussoir (comme précédemment)&lt;br /&gt;Cordiallement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 12:37:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7771478</guid>
  <fb20:id>7771478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Appuyez 7s sur prog pour vider la mémoire des télécommandes du smart et recommencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas, appuyez 7s sur le bouton set pour tout reprogrammer de zéro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770986</guid>
  <fb20:id>7770986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Effectivement il s&amp;#39;agit de la mise en service d&amp;#39;une DEXXO SMART IO. L&amp;#39;autoapprentissage est effectuée. La porte sectionnelle fonctionne parfaitement manuellement.. Par contre, je n&amp;#39;arrive pas à faire reconnaître les télécommandes keygo io.&lt;br /&gt;Pour info les bornes 14 et 15 sont pontés aisi que 16, 17 et 18.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 09:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770967</guid>
  <fb20:id>7770967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un Dexxo SMART ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est une première mise en service ?&lt;br /&gt;Vous avez lancé l&amp;#39;auto apprentissage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 18:41:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770355</guid>
  <fb20:id>7770355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc et André,&lt;br /&gt;Ma télecommande est bien keygo IO. La led est verte.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 18:37:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770349</guid>
  <fb20:id>7770349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la couleur de la diode sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 16:35:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770204</guid>
  <fb20:id>7770204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur que votre keygo est IO ?&lt;br /&gt;Quelle est la couleur de la led !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 16:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988680-association-telecommande-keygo-io/answers/7770196</guid>
  <fb20:id>7770196</fb20:id>
