    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail freevia 600 bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2988706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur portail freevia 600 bloqué</description>
    <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 16:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2022 16:23:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique semble être défectueux.&lt;br /&gt;On peut envisager son contrôle et réparation. Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7773662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7773662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7773662</guid>
  <fb20:id>7773662</fb20:id>
  <fb20:question-id>2988706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur de portail a un statut qui clignote rouge à deux reprises de manière régulière et lorsque j&amp;#39;actionne l&amp;#39;ouverture il y a bien une lumière verte qui indique l&amp;#39;ouverture puis un petit clac au niveau du moteur mais rien ne se passe...&lt;br /&gt;Cela veut-il dire que le moteur est HS?&lt;br /&gt;Si oui par quoi puis-je remplacer mon freevia 600 sans changer le rail d&amp;#39;ouverture ni les attaches au sol si c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Merci par avance de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gaëtan L.</title>
  <dc:creator>Gaëtan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il date de 2017.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 10:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7771202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7771202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7771202</guid>
  <fb20:id>7771202</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18806175</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 07:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770749</guid>
  <fb20:id>7770749</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Oui quoi que je fasse le clignotant rouge ne change pas et j&amp;#39;ai essayé également de faire un RAZ mémoire pour un résultat identique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 05:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770504</guid>
  <fb20:id>7770504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; statut qui clignote rouge à deux reprises de manière régulière &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, il est en attente de programmation et paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le petit clac, le clignotement change-t-il de cadence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait bon de faire une RAZ totale et recommencer la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 20:27:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770415</guid>
  <fb20:id>7770415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci de ton aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec la batterie mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec le courant normal et aussi avec la batterie de secours du moteur et idem le voyant rouge clignotant au niveau du statut et lorsque j&amp;#39;appuie sur ma télécommande des clignotants vert au niveau radio puis ce petit clac comme si la commande etait reçu mais que le moteur ne s&amp;#39;actionne pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 18:35:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770346</guid>
  <fb20:id>7770346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;testez le moteur avec une batterie de perceuse dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne, inutile de la changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les voyants allumés ? Un boitier se répare économiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Jul 2022 17:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988706-moteur-portail-freevia-600-bloque/answers/7770317</guid>
  <fb20:id>7770317</fb20:id>
