    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne déclenche plus la caméra OC100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2988974" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne déclenche plus la caméra OC100</description>
    <pubDate>Wed, 21 Sep 2022 09:20:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2022 09:20:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dagmar,&lt;br /&gt;pouvez vous ressayer la derniere mise a jour a du corriger le probleme.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7861919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7861919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7861919</guid>
  <fb20:id>7861919</fb20:id>
  <fb20:question-id>2988974</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un problème entre la tahoma et des caméras OC100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à il y a quelques jours, j&amp;#39;avais des scénarios qui déclenchaient l&amp;#39;enregistrement de video avec les OC100 grâce à des capteurs de présence. Idem en déclenchement d&amp;#39;alarme. Du jour au lendemain, cela n&amp;#39;a plus marché. J&amp;#39;ai bien une notification mais les caméras n&amp;#39;enregistrent pas en scénario ni en alerte intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois des erreurs dans le tableau de bord. Jusqu&amp;#39;à présent, cela marchait malgré ces erreurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs reset du boitier (appui à l&amp;#39;arrière et rebranchement de l&amp;#39;alimentation) ainsi que des caméras (appui long sur l&amp;#39;alimentation). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai meme supprimé une caméra hier soir. Depuis, il est impossible de le réinstaller via le portail tahoma (erreur inconnue). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yellow peut voir ce qui se passe avec ma box (Code PIN 1211-6833-3871) et faire un reset à distance ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nestor93&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dagmar S.</title>
  <dc:creator>Dagmar S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème. J&amp;#39;ai 3x OC100 qui fonctionnent avec VISIDOM mais je ne peux pas les intégrer dans mon système TaHoma. J&amp;#39;ai supprimé la caméra et 2 sont d&amp;#39;une autre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;essaie de les installer, le message &amp;quot;erreur inconnue&amp;quot; apparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il réinitialiser ces centrales ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Sep 2022 10:35:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7842666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7842666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2988974-tahoma-declenche-camera-oc100/answers/7842666</guid>
  <fb20:id>7842666</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18917831</fb20:author-profile>
