    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire fonctionner une porte de garage sans connexion du système anti -chute sur Rollixo Optimo RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2989159" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment faire fonctionner une porte de garage sans connexion du système anti -chute sur Rollixo Optimo RTS?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 14:54:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 14:54:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ETIENNE G.</title>
  <dc:creator>ETIENNE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;avoir le même souci avec un moteur central sur arbre (et non dans l&amp;#39;arbre). Ce type de moteur ne possède pas de câblage spécifique pour le frein d&amp;#39;urgence. Ce dernier est compris sur le bloc moteur et est alimenté via l&amp;#39;alimentation du  moteur.&lt;br /&gt;Du coup, effectivement si aucun raccordement n&amp;#39;est fait sur le centrale, la diode s&amp;#39;allume et empêche tout fonctionnement (sécurité).&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;ai relié les deux bornes n°10 et 11 avec un câble (shunt). Le voyant s&amp;#39;éteint et la centrale fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/8047164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/8047164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/8047164</guid>
  <fb20:id>8047164</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19137175</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2989159</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acquérir une porte de garage enroulable équipée d&amp;#39;une centrale Rollixo Optimo RTS. Sur ce modèle de moteur, il n&amp;#39;y a pas de fil pour brancher sur le bornier anti-chute, alors que sur la notice, il est stipulé que c&amp;#39;est obligatoire. De ce fait une diode rouge située au numéro 11 du bornier reste allumée en permanence, ce qui m&amp;#39;empèche de tester le volet et de poursuivre les paramétrages. comment remédier à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, sur toutes enroulables l&amp;#39;antichute est obligatoire.&lt;br /&gt;Il peut être électrique, dans tel cas il faut le raccorder au bornes 10/11 contact sec NC.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;antichute est mécanique il faut shunter avec un pont les bornes 10/11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/7771915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/7771915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989159-faire-fonctionner-porte-garage-connexion-systeme-anti-chute-rollixo-optimo-rts/answers/7771915</guid>
  <fb20:id>7771915</fb20:id>
