    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 contrainte cote pour ouverture à 110°</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2989357" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 contrainte cote pour ouverture à 110°</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:44:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 10:44:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces moteurs sont fiables et n&amp;#39;ont besoin d&amp;#39;aucune maintenance;&lt;br /&gt;En cas de réparation c&amp;#39;est très économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774512</guid>
  <fb20:id>7774512</fb20:id>
  <fb20:question-id>2989357</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Avant de me lancer dans les travaux, j&amp;#39;en appelle à votre expertise les amis.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais que le vantail droit s&amp;#39;ouvre à 110°.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu sur le disque qu&amp;#39;il fallait un A=0cm et un B compris entre 17 et 25.&lt;br /&gt;Pour diminuer un maximum le A, je dois faire un encastrement en bas du muret, au ras du poteau métallique, ce qui me ferait A=5,5.&lt;br /&gt;En posant le moteur sur la boite aux lettres, j&amp;#39;ai simulé un A=5,5 et un B=18, je pourrais ouvrir le portail à 110°, donc physiquement , c&amp;#39;est possible, mais je suis un peu hors cote, quelles serait les conséquences?&lt;br /&gt;Et autre question, je compte positionner le moteur en bas du portail, plutôt qu&amp;#39;au 1/3 de la hauteur recommandée. Là aussi, quelles sont les conséquences?&lt;br /&gt;Par avance, merci pour vos remarques&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Greg P.</title>
  <dc:creator>Greg P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;Autre question, avant de procéder au montage, y a t il possibilité de vérifier le bon état mécanique et électrique des moteurs? &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de moteurs qu&amp;#39;un ami m&amp;#39;a donné après avoir fonctionné 7 ans chez lui. Il les a enlevé avant que sa maison ne soit détruite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 10:11:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7774441</guid>
  <fb20:id>7774441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18829687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense que ca ira.&lt;br /&gt;Il faudra veiller à ce que les battants pivotent bien librement sur les gonds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 19:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773849</guid>
  <fb20:id>7773849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour la réponse.&lt;br /&gt;Du coup, ça change quelque peu la donne.&lt;br /&gt;Le plus haut que je puisse positionner le moteur est sous la boite aux lettres (en tenant compte du débattement pour pouvoir enlever et mettre le capot)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute une nlle photo en simulant la découpe dans le muret et la position de l&amp;#39;ancrage sur le portail)&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancrage serait au 1/4 bas de la hauteur du portail.&lt;br /&gt;Evidemment, ce serait trop beau si je tombais sur un renfort.&lt;br /&gt;Il me faudra dégager la petite boite aux lettres et souder un fer plat sur les renfort existants, sur lequel je visserai l&amp;#39;ancrage du bras.&lt;br /&gt;A noter que le portail est ancien, et tout est en fer plein, donc très rigide.&lt;br /&gt;Est ce que ça irait?&lt;br /&gt;Pas mal de boulot pour le coup, j&amp;#39;espère ne pas avoir de mauvaises surprises.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 14:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7773456</guid>
  <enclosure length="156877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e10db1e00b47c5fb/decoupe_sous_boiteauxlettres_original.jpg?aae9b6d" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7773456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 55mm pourra convenir mais dans la mesure de poser le moteur au 1/3 haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le posez en bas, il y aura trop d&amp;#39;élasticité au sommet du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Jul 2022 18:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7772164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7772164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989357-evolvia-400-contrainte-cote-ouverture-110/answers/7772164</guid>
  <fb20:id>7772164</fb20:id>
