    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moteur RDO 50 CSI 30/17 ne fait que monter et ne descend jamais ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2989471" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon moteur RDO 50 CSI 30/17 ne fait que monter et ne descend jamais ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:17:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 11:17:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut du boîtier de commande est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de toucher aux contacts, il faudrait soit tester le moteur en direct sans la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi inverser inverser les fils noir et marron sur la commande et voir si le défaut change de sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7776158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7776158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7776158</guid>
  <fb20:id>7776158</fb20:id>
  <fb20:question-id>2989471</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage Futurol K&amp;#39;roll 3 G est equipée d&amp;#39;un moteur SOMFY RDO 50 CSI 30/17. Il ne montait plus et on entendait un bourdonnement  lorsqu&amp;#39;on demandait la montée. Aucun problème pour descendre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc changé le condensateur .&lt;br /&gt;Maintenant je n&amp;#39;entends plus de bourdonnement mais il ne monte que de 20 cm puis s&amp;#39;arrête. Impossible par contre de le descendre. Même si j&amp;#39;actionne le bouton descente, il continue de monter de 20 cm.&lt;br /&gt;Je vous avoue que je suis dépassé.&lt;br /&gt;Faut-il que je réinitialise, et si oui comment le faire?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pierre-Yves&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de pierre-yves H.</title>
  <dc:creator>pierre-yves H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Michel pour ta réponse.. deux questions bêtes mais je p&amp;#39;ai pas les réponses&lt;br /&gt;1 Il faut démonter ces mini interrupteurs, non? et est ce aussi compliqué que d&amp;#39;atteindre le condensateur?&lt;br /&gt;2 comment les tester et savoir s&amp;#39;ils fonctionnent&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Pierre-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 06:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775558</guid>
  <fb20:id>7775558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18830170</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez les mini interrupteurs des fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 16:04:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775206</guid>
  <enclosure length="2891705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9cab214251954bde/img_20220710_104927_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7775206</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réponse de Futurol après un test fut moteur HS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc redémonter le moteur .&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai essayé sans le volet .&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;actionne la montée nickel.&lt;br /&gt;Par contre rien en descente.&lt;br /&gt;Je suis surpris que le moteur soit HS, pourquoi tournerait-il dans un sens et pas dans l&amp;#39;autre?&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Pierre-Yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 15:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7775190</guid>
  <fb20:id>7775190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra contacter le support de la marque du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 19:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773850</guid>
  <fb20:id>7773850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour vos pistes..&lt;br /&gt;Où pourrait-on trouver une notice expliquant comment paramétrer le volets, car avec tous les boutons je suis perdu..&lt;br /&gt;merci encore&lt;br /&gt;pierre-yves&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 16:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773697</guid>
  <fb20:id>7773697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez aussi du côté du récepteur, un défaut cellules et/ou barre palpeuse peut empêcher la descente;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 11:06:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7773046</guid>
  <fb20:id>7773046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il faut reprendre la mise en service avec réglage des courses comme s&amp;#39;il était neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait de l&amp;#39;avoir démonté, lui a fait perdre ses repères.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Jul 2022 00:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7772325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7772325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2989471-moteur-rdo-50-csi-30-17-fait-monter-descend-jamais/answers/7772325</guid>
  <fb20:id>7772325</fb20:id>
