    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion Tahoma/free POP fibre inexistante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2990370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion Tahoma/free POP fibre inexistante</description>
    <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 17:10:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2022 17:10:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ROG voici la signification des couleurs de la led&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=a-quoi-correspond-la-couleur-sur-le-cote-la-box-tahoma-v2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/assistance/faq?question=a-quoi-co...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez la fonction alarme de la Tahoma V2 avec la base supplémentaire, essayez d&amp;#39;enlever la base pour voir le comportement.&lt;br /&gt;Elle peut être a l&amp;#39;origine du problème si sa batterie est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7776672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7776672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7776672</guid>
  <fb20:id>7776672</fb20:id>
  <fb20:question-id>2990370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui Tahoma acheté en 2014 a déjà fonctionné avec une freebox ADSL&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé de Box, j&amp;#39;ai actuellement une freebox POP (fibre)&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé avec un autre câble&lt;br /&gt;le voyant haut de la Box est vert&lt;br /&gt;le voyant bas clignote vert/rouge (connexion éthernet)&lt;br /&gt;non je ne vois pas Tahoma dans la liste par conséquent pas d&amp;#39;adresse IP&lt;br /&gt;aucune valeurs renseignées : &lt;a href=&quot;https://i.gyazo.com/bc7a423d8a54433390127a0621682c08.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://i.gyazo.com/bc7a423d8a54433390127a0621682c08.png&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pouvez m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;il convient de faire pour avoir la connexion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ROG</title>
  <dc:creator>ROG</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout essayé, plusieurs prises RJ45, plusieurs câbles RJ45,j&amp;#39;ai fait à chaque fois un re-set avec le trombone et le voyant clignote toujours vert/rouge, il ne se stabilise pas vert, donc pas de connexion. Pensez vous que cela provienne de la Box TaHoma défectueuse ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Jul 2022 09:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775921</guid>
  <fb20:id>7775921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18832710</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ROG&lt;br /&gt;ADSL ou FIBRE aucune différence sur la connectique RJ45&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voyez pas Tahoma dans les adresses IP de la Box c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle ne communique pas.&lt;br /&gt;Soit le cable RJ45 est défectueux, soit vous n&amp;#39;ètes pas sur la bonne prise RJ45&lt;br /&gt;Utiliser le Port 1G ou 2.5G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 21:42:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990370-connexion-tahoma-free-pop-fibre-inexistante/answers/7775466</guid>
  <fb20:id>7775466</fb20:id>
