    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios avec RAILDIN S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2990549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénarios avec RAILDIN S</description>
    <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:51:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2022 20:51:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean G.</title>
  <dc:creator>Jean G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien dommage aussi qu&amp;#39;il n&amp;#39;y plus d&amp;#39;interface WEB, mais uniquement sur Smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775443</guid>
  <enclosure length="129215" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/93ee08f35beeae18/screenshot_20220728_214827_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7775443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14681732</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2990549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ma nouvelle RAILDIN S version 1.11, je rencontre des difficultés avec les scénarios:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. j&amp;#39;ai programmé l&amp;#39;allumage de l&amp;#39;éclairage d&amp;#39;une pièce sur ouverture de porte et plage horaire (la nuit de 20h à 7h).&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne tient pas compte de la plage horaire et allume dès qu&amp;#39;on ouvre la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. j&amp;#39;ai aussi programmé l&amp;#39;allumage d&amp;#39;une lampe sur détection de mouvement. Le problème c&amp;#39;est que ça ne fonctionne qu&amp;#39;une fois. Après avoir éteint la lumière le détecteur n&amp;#39;agit plus. Il faut désactiver le scénario, puis le réactiver pour que cela refonctionne 1 fois. Et refaire cela à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vous me dire en quoi j&amp;#39;ai buggé dans mes scénarios?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok laissez le code pin de la TaHoma ici pour prise en charge par les yellows qui remonteront à l’équipe dev&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775441</guid>
  <fb20:id>7775441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait c&amp;#39;est l&amp;#39;état du capteur de mouvement qui ne se rafraichit pas dans l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;il indique &amp;quot;pas de mouvement&amp;quot; ca refonctionne.&lt;br /&gt;Et d&amp;#39;après l&amp;#39;historique c&amp;#39;est entre 1 mn et 21 mn !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775440</guid>
  <fb20:id>7775440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci-joint copie écran du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand c&amp;#39;est bloqué, il faut que je désactive le scénario puis que je le réactive&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca ressemble à un bug&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775426</guid>
  <enclosure length="201260" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0fc9a4ece34f136f/screenshot_20220728_210618_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7775426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faudrait regarder l&amp;#39;état du detecteur de mouvement dans l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil. C&amp;#39;est peut être un bug pour le coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 20:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775425</guid>
  <fb20:id>7775425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à mettre 2 périodes.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;arrive pas au même écran que le votre.&lt;br /&gt;A priori cela fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la commande de l&amp;#39;éclairage avec le capteur, il faut attendre plusieurs minutes, 3, 5, ou 10 selon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint quelques copies d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 19:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775422</guid>
  <enclosure length="182751" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0fc55f180d7f4077/screenshot_20220728_204340_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="141165" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29e678c5f34a1b8e/screenshot_20220728_204527_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="221588" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f04621d7774f5dc5/screenshot_20220728_204131_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7775422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ajouter plusieurs périodes comme le montre ma capture écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez moi des captures du second scenerios que je vois comment il est conçu. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 19:37:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775410</guid>
  <enclosure length="589425" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/067de04a2e54035a/ef4080_c5_6438_4744_829_e_826_ae44_f53_dc_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7775410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce conseil.&lt;br /&gt;Je ne peux mettre qu&amp;#39;une seule plage horaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé avec 20h - 23h59 et ça ne change rien.&lt;br /&gt;A 19h50 la lumière s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second, ça marche aléatoirement.&lt;br /&gt;Parfois ça se redéclanche au bout de 5 mn, pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire d&amp;#39;autres essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne sorée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 18:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775393</guid>
  <fb20:id>7775393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le premier je pense qu en fait il fonctionne de 7h à 20h. Faut faire 2 plages horaires. 20h 23h59 et 0h 7.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le second faites voir des captures écrans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Jul 2022 17:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2990549-scenarios-raildin/answers/7775335</guid>
  <fb20:id>7775335</fb20:id>
