    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C9 contact portillon cassé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2991379" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: code C9 contact portillon cassé</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:25:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 11:25:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour la photographie transmise. Cet appareil de sécurité n&amp;#39;est pas issu de notre société. De ce fait, je ne pourrais pas vous indiquer les manipulations à réaliser pour le remettre en fonctionnement. Le mieux serait de contacter le fabricant de ce produit pour avoir les manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez supprimer cette sécurité en décâblant le boitier émetteur des borniers 5/6 de votre motorisation. Vous devrez alors shunter ces borniers en reliant un câble entre les borniers 5/6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7942411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7942411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7942411</guid>
  <fb20:id>7942411</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2991379</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème avec ma porte de garage équipée DEXXO PRO 800 Type : 5067575A.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un code erreur C9. Je constate que la tige faisant contact est cassé. je pense que ça n&amp;#39;est pas le seul problème.&lt;br /&gt;Dans un premier temps, je veux la remplacer &lt;br /&gt;Où puis je acheter cette pièce :&lt;br /&gt;DC2 10(1,5)A250 - µ40Ti05 1E4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin W.</title>
  <dc:creator>Benjamin W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loris&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié sur le contact de cette sécurité est ouvert ou fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la porte est bien fermé, j&amp;#39;ai même changé la pile du capteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier émetteur de cette sécurité est bien branché sur les borniers 5/6 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le boitier n&amp;#39;est pas branché de manière filaire mais radio&lt;br /&gt;je vous joint une photo&lt;br /&gt;je ne comprend pas ce qui ne va pas ca m&amp;#39;a l&amp;#39;air correctement mis. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible de supprimer cette secu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 22:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7936869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7936869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7936869</guid>
  <enclosure length="3668455" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45bc2a31940c0317/20221103_191230_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7936869</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19009305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié sur le contact de cette sécurité est ouvert ou fermé ?&lt;br /&gt;Le boitier émetteur de cette sécurité est bien branché sur les borniers 5/6 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de désassocier le récepteur de l&amp;#39;émetteur. Pour cela, vous appuyez 3s sur le bouton PROG de la partie émetteur et une impulsion sur le bouton PROG de la partie récepteur. Il faut ensuite répéter cette étape pour réassocier les produits ensembles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7932806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7932806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7932806</guid>
  <fb20:id>7932806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Jai également ce soucis avec ma porte de garage&lt;br /&gt;Jai remarqué que le soucis vient de la securité du portillon&lt;br /&gt;Jai un capteur au niveau du portillon qui verifie si la porte est fermé. &lt;br /&gt;Jai changé la pile de ce capteur mais ca ne change rien&lt;br /&gt;Pourriez vous me dire comment vous avez fait pour réparer ce capteur si vous aviez le meme soucis ? &lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Oct 2022 19:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7922850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7922850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7922850</guid>
  <fb20:id>7922850</fb20:id>
  <title>Réponse de bri M.</title>
  <dc:creator>bri M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci. Après de nombreuses recherches, j&amp;#39;ai compris. C&amp;#39;était un contact mécanique et non électrique. J&amp;#39;ai donc fixé un morceau de couvercle en fer pour rétablir le contact. Ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 00:22:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7780060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7780060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7780060</guid>
  <fb20:id>7780060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14577253</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photos de la chose ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2022 13:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7777388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7777388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991379-code-c9-contact-portillon-casse/answers/7777388</guid>
  <fb20:id>7777388</fb20:id>
