    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2991593" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:21:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2022 18:21:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci du retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7778483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7778483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7778483</guid>
  <fb20:id>7778483</fb20:id>
  <fb20:question-id>2991593</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actuellement un tahoma Code PIN 0210-3253-3616.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un moteur elixo 500 3S io qui fonctionne très bien mais je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;intégrer dans mon système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que la tahoma que j&amp;#39;ai est compatible avec ce portail. J&amp;#39;ai déjà pas mal de systèmes IO qui fonctionnent très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien évidemment cherché dans les notices et les forums mais rien de concret.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance du temps que vous m&amp;#39;accorderez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de BRICE G.</title>
  <dc:creator>BRICE G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci André et V rod. Cela fonctionne même avec la V1.&lt;br /&gt;Je faisais une recherche via la télécommande et là j&amp;#39;ai fait une recherche sans télécommande et cela fonctionne.&lt;br /&gt;Encore merci à vous deux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:06:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777909</guid>
  <fb20:id>7777909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18836698</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La V1 accepte tous les équipements IO.&lt;br /&gt;10m ca passe largement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:05:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777908</guid>
  <fb20:id>7777908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance est raisonnable et votre box est compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 08:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777902</guid>
  <fb20:id>7777902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai environ 10 mètres entre la box et le portail. Effectivement, j&amp;#39;ai la box carré blanche. Est-ce qu&amp;#39;elle est compatible ?&lt;br /&gt;Je vais essayer de faire la manipulation dans 5 minutes et je vous fais un retour. Merci encore pour votre aide et désolé André si je n&amp;#39;ai pas trouvé :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 07:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777893</guid>
  <fb20:id>7777893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après le pin il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une V1 (carrée).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir la mémoire sur le moteur comme si vous voulez affecter une TC, puis dans la rubrique IO cliquez sur équipement, la recherche est automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous le demande André, quelle distance entre le portail et la box ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 07:42:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777867</guid>
  <fb20:id>7777867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez du mal cherché parce que j’ai répondu à cette question des milliers de fois sur le forum. :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;TaHoma v2 ou Switch? &lt;br /&gt;Distance entre le portail et la box ?&lt;br /&gt;Valeur de p01 ? Ne doit pas etre 3 ou 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut appuyer sur prog jusqu’à avoir f0 avant de lancer la recherche.&lt;br /&gt;Si cela marche pas. Appuies sur prog 7s pour vider la mémoire des télécommandes et faudra les ré mémoriser.&lt;br /&gt;Le reste ne bougera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Jul 2022 22:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991593-tahoma-elixo-500-3s-io/answers/7777708</guid>
  <fb20:id>7777708</fb20:id>
