    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec un tahoma connect ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2991754" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion avec un tahoma connect ?</description>
    <pubDate>Sun, 31 Jul 2022 18:56:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2022 18:56:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Edouard&lt;br /&gt;S c&amp;#39;est une Tahoma V2 essayez de vous connecter via le tableau de bord&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/login&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/login&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de cliquer ensuite sur l&amp;#39;icone Tahoma, commencer par aller en haut a gauche dans Mes informations puis tout en bas sur Déconnexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ensuite cliquer sur l&amp;#39;icone Tahoma pour essayer de l&amp;#39;atteindre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2991754-probleme-connexion-tahoma-connect/answers/7778509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2991754-probleme-connexion-tahoma-connect/answers/7778509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2991754-probleme-connexion-tahoma-connect/answers/7778509</guid>
  <fb20:id>7778509</fb20:id>
  <fb20:question-id>2991754</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à connecter du moins à ouvrir l&amp;#39;application tahoma pour relier des appareils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je rentre dans l&amp;#39;application mes identifiants il me met qu&amp;#39;il faut d&amp;#39;abord que j&amp;#39;active la tahoma ce que j&amp;#39;avais déjà fait auparavant mais lorsque je recommence et que je cherche à l&amp;#39;activer un message dit qu&amp;#39;elle est activé mais pas relié à la box?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider la référence&lt;br /&gt;1231-3971-0424&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Edouard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
