    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ROL43ST filaire bloqué position haute?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2992953" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ROL43ST filaire bloqué position haute?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:55:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 09:55:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La bague sert à maintenir la tête moteur dans le support.&lt;br /&gt;Pour débrayer le moteur, il faut trouver une solution pour descendre le moteur car il vous empêche d&amp;#39;avoir accès à l&amp;#39;embout (Photo côté droit du moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être avez-vous une vis qui se cache derrière et qui pourrait vous permettre de retirer le support embout qui se trouve à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier ce point.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7792509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7792509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7792509</guid>
  <fb20:id>7792509</fb20:id>
  <fb20:question-id>2992953</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant  Renovol Rol43ST commandé en filaire, installé en 2010, qui est bloqué en position haute. cela s&amp;#39;est fait en 2 temps: d&amp;#39;abord lorsque l&amp;#39;on descendait à un certain niveau le volet, on ne pouvait plus le faire descendre à nouveau, il fallait remonter complètement en premier.&lt;br /&gt;Puis il s&amp;#39;est bloqué en position haute, la coupure du courant a quelque fois débloqué la situation mais maintenant ça ne marche plus. La commande en montée semble fonctionne, car on entend le bruit du moteur et la butée.&lt;br /&gt;Est-ce-que quelqu&amp;#39;un a une idée sur la cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe B.</title>
  <dc:creator>Philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Dans ma facture, c&amp;#39;est indiqué que c&amp;#39;est une motorisation SOMFY. De plus, il y a un logo sur le volet(photo çi-jointe) et l&amp;#39;interrupteur filaire est aussi un SOMFY.&lt;br /&gt;Si ça peut aider, le fabricant du bloc est la société Futurol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce-que quelqu&amp;#39;un c&amp;#39;est à quoi sert cette bague plastique que l&amp;#39;on peut tourner côté câble alimentation-commande?&lt;br /&gt;Est-ce-qu&amp;#39;il y a une possibilité de &amp;quot;débrayer&amp;quot; un moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 12:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7787502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7787502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7787502</guid>
  <enclosure length="264847" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f6df7bd20bc483c0/dscn2662_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7787502</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17403315</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis navré mais même avec ces photos, rien ne nous indique si vous possédez un moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez devoir le démonter pour vérifier ce qui bloque votre moteur mais surtout pour nous donner le modèle de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 12:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7786271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7786271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7786271</guid>
  <fb20:id>7786271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le coffre et on ne voit pas grand chose. sur l&amp;#39;intérieur du coffre, il y a écrit &amp;quot;ROL43ST easy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Côté arrivé câble, j&amp;#39;ai pris 2 photos çi-joint. Il me semble que de ce côté il y a une bague en plastique gris clair que l&amp;#39;on peut faire tourner un peu&lt;br /&gt;Pour un meilleur accès ou changement du moteur, il faut démonter les guides qui supporte le coffre, une galère. Si je pouvais éviter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 12:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7782860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7782860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7782860</guid>
  <enclosure length="299350" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98c96deae6eef732/dscn2663_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="339727" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4fedaa704629ac8/dscn2666_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7782860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais on doit savoir au minimum s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur Somfy et de quel type.&lt;br /&gt;Toutes recherches et tests en découlent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites au moins une photo de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 17:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781800</guid>
  <fb20:id>7781800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas démonté. Si je dois le faire, quelqu&amp;#39;un peut-il me guider sur les vérif à faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781754</guid>
  <fb20:id>7781754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 15:54:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2992953-volet-roulant-rol43st-filaire-bloque-position-haute/answers/7781686</guid>
  <fb20:id>7781686</fb20:id>
