    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel schéma de cablage pour moteur portail coulissant avec éclarage led</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2993138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel schéma de cablage pour moteur portail coulissant avec éclarage led</description>
    <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 03:44:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 03:44:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred C.</title>
  <dc:creator>Fred C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui effectivement il vous faudra piloter l’éclairage par un relais .&lt;br /&gt;L’alimentation en 1,5mm est très bien pour un éclairage, ainsi que pour l’alimentation du moteur.&lt;br /&gt;L’éclairage ne restera allumé qu’une minute.(pilotage par l’automatisme)&lt;br /&gt;Pour le commander d’un interrupteur il faudra raccordé cette inter sur le contact du relais d’éclairage .(éclairage permanent)&lt;br /&gt;Mais si l’inter est sur on et que vous partez, l’éclairage ne s’éteindra pas .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993138-schema-cablage-moteur-portail-coulissant-eclarage-led/answers/7800527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993138-schema-cablage-moteur-portail-coulissant-eclarage-led/answers/7800527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993138-schema-cablage-moteur-portail-coulissant-eclarage-led/answers/7800527</guid>
  <fb20:id>7800527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9575404</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f6746da02f245184/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2993138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais poser un portail coulissant géré par un moteur somfy slidymoove 600. &lt;br /&gt;Je créé aussi un éclairage dans le jardin avec surement des éclairage led . Pour l&amp;#39;instant il s&amp;#39;agit de 2 circuits différents, j&amp;#39;ai tiré une gaine du tableau jusqu&amp;#39;au portail avec du 3g2.5, et une gaine du tableau jusqu&amp;#39;aux points lumineux avec du 3g1.5 plus une gaine jusqu’à l&amp;#39;interrupteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais que l&amp;#39;activation du portail allume l’éclairage du jardin, mais que de l&amp;#39;interrupteur je puisse allumer l&amp;#39;éclairage sans minuterie et sans activé le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu beaucoup de chose sur le forum mais rien de clair avec un schéma, quelqu&amp;#39;un pourrais m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;il me faut un relais et un interrupteur crépusculaire, que me conseiller vous pour le câblage dans mes gaines ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
