    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt brutal avec moteur ELIXO 500 rts portail coullissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2993547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt brutal avec moteur ELIXO 500 rts portail coullissant</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:50:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 09:50:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Loïc C.</title>
  <dc:creator>Loïc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792483</guid>
  <fb20:id>7792483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18842809</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/536bb273f2c2ae5b/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2993547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque je passe devant les cellules de mon portail lorsqu&amp;#39;il ferme, il s&amp;#39;arrête net (brusquement sans ralentissement préalable) ce qui casse les crans de la crémaillère.&lt;br /&gt;Comment faire pour régler cela ? Je n&amp;#39;ai rien trouvé dans la notice. A terme l&amp;#39;axe moteur risque de casser.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de réglage pour adoucir l&amp;#39;arrêt lors d&amp;#39;une détection d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez cependant modifier la vitesse de votre portail pour éviter d&amp;#39;abimer vos crémaillères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7792424</guid>
  <fb20:id>7792424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Le portail ne devrait pas s&amp;#39;arrêter si brusquement d&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;ai un autre portail avec un moteur Somfy Slidymoo qui s&amp;#39;arrête moins brusquement (1seconde de temporisation) et qui ne pose pas de problème.&lt;br /&gt;Les crémaillères sont d&amp;#39;origine et fonctionnent bien.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment un soucis de réglage mais je n&amp;#39;arrive pas à y remédier.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Ps : portail structure acier panneaux ternit long 3M X H 1M80&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 20:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783611</guid>
  <fb20:id>7783611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appareil a-t-il déjà fonctionné sans ce défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un obstacle ou présence dans le faisceau, il est normal que la réaction de la motorisation soit immédiate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donner les caractéristiques du portail, longueur, poids, ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos nettes du portail, de l&amp;#39;installation du pignon et la crémaillère, du jeu entre les deux ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 14:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783204</guid>
  <fb20:id>7783204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le fonctionnement normal. &lt;br /&gt;Ceci dit vous n&amp;#39;êtes pas censé passer devant les cellules lors de la manoeuvre. &lt;br /&gt;De plus, il y a peut-être un problème de montage car les crans ne doivent pas casser comme ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 14:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993547-arret-brutal-moteur-elixo-500-rts-portail-coullissant/answers/7783181</guid>
  <fb20:id>7783181</fb20:id>
