    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages Volets fin de courses, my et telecommande centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2993720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages Volets fin de courses, my et telecommande centrale</description>
    <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 13:07:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2022 13:07:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé à essayer avec la pile d&amp;#39;une autre télécommande mais pas avec une autre télécommande. Je vais le faire ce week-end.&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876759</guid>
  <fb20:id>7876759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13201866</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2993720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma maison est entièrement équipée de volets roulants Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un souci avec 2 d&amp;#39;entre eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) j&amp;#39;ai remarqué que sur un, le volet descendait jusqu&amp;#39;à la butée. J&amp;#39;ai essayé de modifier la position basse comme sur 2 autres volets où cela a fonctionné mais sur celui-là il m&amp;#39;enregistre la nouvelle position My au lieu de m&amp;#39;enregistrer la position basse. Il fait bien un mouvement de va et vient lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur les touches haut et bas mais ne fait pas ensuite des petites avancées lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton du haut mais remonte directement. Si je continue quand même en positionnant à la position souhaitée et en appuyant sur la touche My pour enregistrer, il m&amp;#39;enregistre la position My mais pas la position basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) sur l&amp;#39;autre volet, je n&amp;#39;arrive pas à enregistrer la position My. Lorsque je fais un appui long sur la touche My pour enregistrer, il ne se passe rien, pas de mouvement du volet qui indique l&amp;#39;enregistrement de la position.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Enfin, je voudrais modifier sur la telecommande générale, l&amp;#39;association des volets des réglages 3 et 4, mais je ne me souviens plus de la procédure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire la manipulation &amp;quot;appui maintenu sur le bouton Prog (pendant 7 sec)&amp;quot; avec une autre télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 12:52:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7876723</guid>
  <fb20:id>7876723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjoir Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu reprogrammer le volet du pioint 1 en le reprogrammant. Il fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, ça ne fonctionne pas avec le volet du point 2. &lt;br /&gt;Après reinitialisation, donc coupure d&amp;#39;électricité 2 sec, remise 8 sec et coupure 2 sec, le volet remonte bien. Par contre lorsque j&amp;#39;appuie longtemps sur le bouton prog àl&amp;#39;arrière de la telecommande, le volet ne fait qu&amp;#39;un va et vient et pas 2.&lt;br /&gt;Le reste de la programmation ne fonctionne donc pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée du souci ?&lt;br /&gt;Merci encore piur toute votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 16:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7873764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7873764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7873764</guid>
  <fb20:id>7873764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur semble remis à zéro. Il faut maintenant le reprogrammer donc commencer par faire un appui bref sur les boutons Montée et Descente en même temps. &lt;br /&gt;Si cette manipulation fonctionne, programmer votre moteur, dans l&amp;#39;autre cas, il est soit bloqué, soit en mode sécurité. &lt;br /&gt;Pour cela, refaites la procédure de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 12:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7852864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7852864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7852864</guid>
  <fb20:id>7852864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin pris le temps de m&amp;#39;occuper des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point 3 a fonctionné parfaitement.  J&amp;#39;ai ou associer les bons vilets aux 2 positions de la telecommande générale. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le point 2, j&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le moteur mais ça n&amp;#39;a pas fonctionné. J&amp;#39;ai suivi la procédure en deconnectant les autres volets, coupure électrique de 2 sec, remise du courant 8 sec et coupure de 2 sec. Le volet a bien commencé a remonter mais j&amp;#39;ai malencontreusement appuyer sur un bouton de la telecommande avant qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;arrête. &lt;br /&gt;Et maintenant il ne répond plus du tout ! Il est ouvert aux 3 quarts et la reinitialisation ne fonctionne plus. C&amp;#39;est la carastrophe. Si vous avez une idée pour me sauver....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, je ne me suis pas lancé dans la reinitialisation de l&amp;#39;autre volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merxi encore pour votre aide précieuse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée. &lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 04:57:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7847573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7847573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7847573</guid>
  <fb20:id>7847573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Peut-être que la mémoire de votre moteur pose problème. Je vous invite aussi à le remettre à zéro également, à voir si ça règle le problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) La procédure reste la même que celle que je viens de vous indiquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour exemple, il faut prendre la télécommande individuelle d&amp;#39;un de vos volets se trouvant sur la façade avant de votre maison, puis faites un appui de 3 sec sur le bouton prog de cette télécommande. Le moteur effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;Ensuite, prenez votre télécommande générale et mettez-vous sur le canal 3, faites un appui bref sur le bouton Prog de votre télécommande générale. Le moteur effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Logiquement, le canal 3 pilote maintenant ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:39:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813218</guid>
  <fb20:id>7813218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) ok, je vais le reprogrammer alors&lt;br /&gt;2) le volet est le même queles autres qui ont des positio  My enregistré. En plus il avait une position enregistrée qui fonctionnait mais elle s&amp;#39;est déprogrammé je ne sais comment.&lt;br /&gt;3) le lien me permet de rajouter la telecommande du volet en olus de la telecommande générale.  Moije voudrais faure l&amp;#39;inverse. Rajouter des volets qui ont déjà chacun une télécommande sur la commande Telis générale. Ex : en position 3 de la commande générale, j&amp;#39;aimerai avoir les volets qui se trouve sur la façade de devant de la maison et sur la position 4 les volets de la face arrière. J&amp;#39;ai déjà programmé le côté jour sur la position 1 et le côté nuit sur la 2. Mais jene le souviens plus comment. Je me souviens que c&amp;#39;est simple mais c&amp;#39;est le trou de mémoire complet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 12:50:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813091</guid>
  <fb20:id>7813091</fb20:id>
&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1) S&#39;il ne prend pas le réglage de sa butée basse, la seule solution reste
de le remettre à zéro pour le reprogrammer entièrement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) C&#39;est que votre moteur ne peut pas programmer de position favorite.
Avez-vous le modèle de ce dernier ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) Je vous invite à suivre cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ajouterune_telecommande_vr.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Ajout d’une télécommande supplémentaire sur un volet roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Aug 2022 12:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7813029</guid>
  <fb20:id>7813029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce sont des RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 14:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803334</guid>
  <fb20:id>7803334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs sont-ils équipés de récepteur RTS ou IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, pouvez-vous me donner le modèle de ces moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 12:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7803121</guid>
  <fb20:id>7803121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard de ma réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi tous vos conseils mais sans succès. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Appui sur montée et descente simultanément pendant 5 sec puis positionnement bas et appui sur My 2 secondes.ca n&amp;#39;enregistre pas la position basse. Le.volet ne fait pas de validation en faisant une montée/descente rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) j&amp;#39;ai fait.un appui bref sur prog mais la position My ne s&amp;#39;enregistre pas quand même. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) en fait je veux rahouter plusieurs volets sur la position 3 de la telecommande générale et d&amp;#39;autres sur la position 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Christian.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 17:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7796697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7796697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7796697</guid>
  <fb20:id>7796697</fb20:id>
&lt;p&gt;1) Votre moteur ne semble pas être en mode réglage, je vous invite donc à
faire un appui maintenu pendant 5 sec sur les touches montée et descente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une fois cette étape réalisée, placer votre volet à la position basse que
vous souhaitez puis faites un appui de deux secondes sur le bouton MY pour
valider la nouvelle position.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) Vous êtes en mode réglage, je vous invite à faire un appui bref sur le
prog pour sortir de ce paramètre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3) Voici la procédure pour remettre en ordre vos volets sur les bons canaux
: &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/PqvN7-uJl0s&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment réparer une télécommande qui pilote deux volets au lieu
d&#39;un ? | Somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7790441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7790441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993720-reglages-volets-fin-courses-my-telecommande-centrale/answers/7790441</guid>
  <fb20:id>7790441</fb20:id>
