    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail compatible avec Keygo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2993764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail compatible avec Keygo io</description>
    <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 15:07:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 15:07:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement, j&amp;#39;ai regardé les deux options mais le récepteur io ne m&amp;#39;apporterai rien de plus que le RTS.&lt;br /&gt;Et puis ce sera plus simple d&amp;#39;installer le RTS sur ma porte de garage (à l&amp;#39;intérieur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784921</guid>
  <fb20:id>7784921</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18843307</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2993764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une porte de garage avec une commande Somfy ROLLIXO io. Mes télécommandes sont de Keygo io.&lt;br /&gt;Je souhaite motoriser mon portail à battant. Mais sur le site je ne trouve que des équipements (Lockyvia ou Evolvia) utilisant des télécommandes RTS. &lt;br /&gt;Je souhaite bien entendu pouvoir piloter mon portail et ma porte de garage avec la même télécommande.&lt;br /&gt;Comment puis-je trouver des motorisations de portail à battant compatible avec mes télécommande Keygo io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le récepteur IO n&amp;#39;offre aucun intérêt sinon de standardiser des télécommandes lorsqu&amp;#39;on a plusieurs équipements IO.&lt;br /&gt;Ce récepteur n&amp;#39;offrant pas le retour d&amp;#39;état, autant prendre un RTS qui coute bien moins cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je le répète, est-ce que cette option vaut le coup....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 14:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784838</guid>
  <fb20:id>7784838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas deviner le pourquoi de certaines situations si on ne nous le précise pas dès le début.&lt;br /&gt;On voit parfois des choses tellement loufoques...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre solution, une motorisation portail RTS et un récepteur IO sur celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas comparé les coûts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 14:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784785</guid>
  <fb20:id>7784785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur de portail IO pour un battant est beaucoup plus cher, mais ne regardez pas que le côté IO, il faut bien comprendre que c&amp;#39;est aussi un produit de gamme pro avec tous ces avantages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, le RTS fonctionne très bien et est fiable, je suis entièrement en RTS pour le savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, poser un récepteur universel RTS au garage serait la solution pour standardiser vos télécommande en tout RTS, mais voilà, il faudra bien 2 TC en plus + le récepteur = plus cher qu&amp;#39;un moteur natif IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 12:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784570</guid>
  <fb20:id>7784570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sympa l&amp;#39;ambiance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors pour info c&amp;#39;est vous qui parlez de chinois, pas moi.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai du io sur ma porte de garage parce que la société qui m&amp;#39;a fait l&amp;#39;installation ne m&amp;#39;a proposé que ça. Tout en me disant que ce serait bien-sur compatible avec de futurs équipements Somfy.&lt;br /&gt;Oui oui je sais, &amp;quot;T&amp;#39;avait qu&amp;#39;a mieux te renseigner pauve pomme&amp;quot;&lt;br /&gt;Enfin bref, ce que je dis c&amp;#39;est que compte tenu de mon usage l&amp;#39;io ne m&amp;#39;apporte rien sur le portail. Il en serait autrement pour des volets par exemple. C&amp;#39;est mon droit. Chacun sont usage.&lt;br /&gt;Donc oui j&amp;#39;aurais bien aimé faire des économies tout en gardant du Somfy avec du RTC. Les moteurs et tout le reste sont du même niveau de qualité que sur les io. La différence de prix dans mon cas pour avoir simplement une télécommande compatible ne se justifie pas.&lt;br /&gt;Et donc (un de plus) avoir simplement des télécommandes compatibles RTC et io serait le bien venu. Mais la seule qui existe est plutôt orienté utilisation intérieur. Je pourrais peut-être aussi utiliser un récepteur RTC pour commandé ma porte de garage. &lt;br /&gt;Ça semble possible. Je vais creusé ça de mon coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, voilà. Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 12:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784563</guid>
  <fb20:id>7784563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez acheter du chinois....! Nous on s&amp;#39;en fout complétement !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous investissez dans du IO pour le garage alors que du RTS est moins cher, mais, vous vous insurgez pour le même scénario pour un portail ???? Y&amp;#39;a quelque chose qui m&amp;#39;échappe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un jour vous avez une box Tahoma, sachez que le IO offre le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7784339</guid>
  <fb20:id>7784339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre, pourquoi alors avoir une motorisation de garage IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 06:40:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783747</guid>
  <fb20:id>7783747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Je vois effectivement sur le site que les motorisations en io sont sur devis pro uniquement.&lt;br /&gt;Et les quelques prix que j&amp;#39;ai trouver sont 50% plus cher que les RTS.&lt;br /&gt;Vu que les fonctionnalités additionnelles qu&amp;#39;apporte la techno io ne m&amp;#39;intéresse pas vraiment pour un portail, je vais y réfléchir à deux fois.&lt;br /&gt;Et s&amp;#39;il me faut avoir deux télécommandes je n&amp;#39;ai plus nécessairement d&amp;#39;intérêt de choisir forcement Somfy finalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 17:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783468</guid>
  <fb20:id>7783468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vous orienter vers le réseau pro ou sur sites en ligne spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2022 16:58:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993764-motorisation-portail-compatible-keygo-io/answers/7783421</guid>
  <fb20:id>7783421</fb20:id>
