    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui refonctionne suite à réinitialisation puis tombe à nouveau en panne au bout de quelques heures?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2993929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur qui refonctionne suite à réinitialisation puis tombe à nouveau en panne au bout de quelques heures?</description>
    <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 03:36:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 03:36:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean francois R.</title>
  <dc:creator>Jean francois R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je reviens vers vous pour confirmer qu&amp;#39; après le changement du condo et une reprogrammation du volet ca marche !!!&lt;br /&gt;Depuis plus de 15 jours&lt;br /&gt;Merci au personne de ce forum&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7882136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7882136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7882136</guid>
  <fb20:id>7882136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18931593</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2993929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets roulant somfy io. Un volet ne fonctionnait plus. A priori, c&amp;#39;était le condensateur que j&amp;#39;ai remplacé. J&amp;#39;ai tout remonté mais le volet ne marchait toujours pas. J&amp;#39;ai fait la procédure de réinitialisation, réglé les butées. Il a refonctionné une heure ou 2 puis de nouveau hs. J&amp;#39;ai refait la même procédure de réinitialisation + butées, il a refonctionné puis au bout de quelques heures, le volet reste de nouveau coincé.  &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée, moi je sèche... &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est certain que quand on a des compétences en électronique, et qu&amp;#39;on est équipé, on peut résoudre beaucoup de problème  à moindre coût !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 18:04:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855809</guid>
  <fb20:id>7855809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai constaté aussi une légèrement gonfle sur un des condo je me lance pour son changement sans votre aide je n&amp;#39;y aurais pas prêté attention&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Sep 2022 17:15:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7855744</guid>
  <fb20:id>7855744</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, à ma grande surprise, cela fonctionne encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 15:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853575</guid>
  <fb20:id>7853575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18843751</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Cedric j ai le même soucis que vous est ce que le changement de votre condo a fonctionné dans le temps ? &lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Sep 2022 15:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7853544</guid>
  <fb20:id>7853544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, vu que mon problème de volet ressemblait à une perte de mémoire, j&amp;#39;ai regardé la carte électronique en espérant trouver une pile à remplacer. En fait il y avait un petit condensateur 100 micro f qui était légèrement gonflé. A 20 cts pièce, je l&amp;#39;ai remplacé pour voir. N&amp;#39;étant pas expert, j&amp;#39;ai un peu galéré à le dessouder et à resouder le nouveau. Miracle, ça marche ! Enfin depuis hier soir. Pourvu que ça dure...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Aug 2022 07:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7815469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7815469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7815469</guid>
  <enclosure length="4475491" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12db009a6d5449ad/img_20220827_090754_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7815469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon, je vais devoir me résoudre à racheter un moteur, alors... Avant, je regarderai tout de même si je ne vois quelque chose sur la carte électronique même si mes compétences en électronique sont très limitées...&lt;br /&gt;Merci, Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 06:05:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7785402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7785402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7785402</guid>
  <fb20:id>7785402</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison Cédric mais ça ne se réparre pas ! Plus couteux qu&amp;#39;un remplacement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784428</guid>
  <fb20:id>7784428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, les volets ont 9 ans. &lt;br /&gt;Le moteur semble fonctionner correctement. Je me disais que c&amp;#39;était peut être un composant électronique qui ne garde pas en mémoire les réglages... Merci, Cédric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784397</guid>
  <fb20:id>7784397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que la motorisation soit HS. Quel âge a t&amp;#39;elle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2993929-moteur-refonctionne-suite-reinitialisation-puis-tombe-nouveau-panne-bout-heures/answers/7784388</guid>
  <fb20:id>7784388</fb20:id>
