    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de chaleur avec volets battants Synapsia 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2994185" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de chaleur avec volets battants Synapsia 1000 io</description>
    <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 17:10:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2022 17:10:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si le moteur bipe alors que vous n&amp;#39;avez pas donné d&amp;#39;ordre de mouvement, ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de sécurité de surchauffe, juste un thermique de surchauffe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787686</guid>
  <fb20:id>7787686</fb20:id>
  <fb20:question-id>2994185</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé en septembre 2021 des kits moteurs de volets battants Synapsia 1000 io sur 2 fenêtres équipées de volet bois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en suis très content mais ces derniers temps lors des après midi caniculaires et le soir quand le soleil éclaire directement l&amp;#39;un des 2 système, il émet des bips (sans que je ne sois en train de le manipuler).  &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est aussi arrivé 3 fois que le soir, également après de fortes chaleurs, ils refusent de se fermer et émettent des bips (3 ou 4, je ne suis pas certain du nombre). Ce sont les volets de la chambre de mon fils, donc c&amp;#39;est entre 21h et 22h que c&amp;#39;est arrivé. Obligé d&amp;#39;attendre entre 23h/00h pour réussir à les fermer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet qui pose problème est orienté à l&amp;#39;ouest, il y a donc le soleil qui l&amp;#39;éclaire en fin d&amp;#39;après midi. L&amp;#39;autre volet est orienté nord et ne pose pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est une sécurité de surchauffe qui s&amp;#39;active. Ma question est donc de savoir si c&amp;#39;est normal ? Si vous pouvez m&amp;#39;indiquer si c&amp;#39;est une sécurité moteur ou de la carte électronique et à partir de quelle température cela pose problème? &lt;br /&gt;Et lorsque les volets sont bloqués en position ouverte le soir, y a t-il une solution pour forcer la fermeture quand je sais que c&amp;#39;est juste lié a la température extérieur? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Antoine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine</title>
  <dc:creator>Antoine</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ta réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que j&amp;#39;essai de les fermer et qu&amp;#39;ils &amp;quot;refusent&amp;quot; je veux bien comprendre que ce soit la détection d&amp;#39;obstacle due a la dilatation des gonds mais pourquoi est-ce que le système bip alors que je ne l&amp;#39;utilise pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et lorsque j&amp;#39;essai de les fermer, ils bip a l&amp;#39;instant ou j&amp;#39;appui sur le bouton de fermeture sans même que j&amp;#39;entende un moteur essayer de tourner alors qu&amp;#39;en position ouverte, les moteurs devrais tourner un minimum pour &amp;quot;débloquer&amp;quot; le volet, étant donné qu&amp;#39;il force un tout petit peu à l&amp;#39;ouverture quand il arrive en butée. C&amp;#39;est ça qui me faisait penser qu&amp;#39;ils étaient dans un mode de sécurité qui ne permettait pas de les utiliser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit je  vais suivre ton conseil et essayer de poncer la peinture (j&amp;#39;avais déjà essayer de graisser les gonds).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 15:15:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7787610</guid>
  <fb20:id>7787610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18844448</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème que vous signalez n&amp;#39;est absolument pas dû à une surchauffe moteur.....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le problème consiste à une fausse détection d&amp;#39;obstacle due à des gonds de volets dilatés par la chaleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra poncer la peinture sur les gonds, et les lubrifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 11:10:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784367</guid>
  <fb20:id>7784367</fb20:id>
  <title>Réponse de ANDRE B.</title>
  <dc:creator>ANDRE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème.&lt;br /&gt;Sur 5 moteurs Synopsia 1000 installés 2 sont posés sur la face exposé Sud-Ouest donc exposition identique et 1 seul rencontre ce disfonctionnement. Donc est-ce bien du à la chaleur???&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;André&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2022 09:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2994185-probleme-chaleur-volets-battants-synapsia-1000-io/answers/7784069</guid>
  <fb20:id>7784069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18710111</fb20:author-profile>
