    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement du Transmetteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2995305" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement du Transmetteur ?</description>
    <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 17:22:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 17:22:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse Somfy vous a été faite ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir prendre la peine de les lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez poser autant de fois votre question, vous aurez toujours la même réponse;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a plus de Centrale compatible à votre très ancien système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la seule solution réside dans l&amp;#39;achat d&amp;#39;une HKP comme indiqué ci-dessus, ou, trouver une centrale Protexiom ou Protexial en occaz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez toujours pas trouvé de solution au terme d&amp;#39;un an....Alors, laissez tomber !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609547</guid>
  <fb20:id>8609547</fb20:id>
  <fb20:question-id>2995305</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une ASR 4200 Integral. J&amp;#39;ai changé le clavier LCD avec lecteur de badge (Réf 2401013) sur les conseils Somfy, le précédent clavier ayant rendu l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le problème Transmetteur absent, et toujours sur les conseils Somfy, on a fait un échange standard du clavier. je veux ajouter des badges achetés en même temps, mais j&amp;#39;ai toujours la même erreur et donc impossible de les ajouter.&lt;br /&gt;le problème ne vient-il pas du transmetteur, qui est aussi centrale sur mon modèle ?&lt;br /&gt;Ne faut-il pas le changer ? si oui par quel modèle ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;photos de mon ASR et du nouveau clavier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de VINCENT A.</title>
  <dc:creator>VINCENT A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;attention d&amp;#39;un Yellow.&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je fais suite à ces échanges et surtout au fait que je n&amp;#39;ai pas la réponse Somfy à mon problème.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me proposer un échange téléphonique pour exposer la situation et trouver la solution ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 14:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/8609192</guid>
  <fb20:id>8609192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15328787</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après ces échanges dans lesquels on me dit que ce clavier est incompatible avec mon &amp;#39;&amp;#39;vieux&amp;#39;&amp;#39; ASR4200, je me pose la question de savoir qui détient la vérité !&lt;br /&gt;En effet on me dit de quasiment tout changer (centrale, sirènes, transmetteur) parce que c&amp;#39;est incompatible et qu&amp;#39;en fait même si je badge sur le clavier, rien ne fonctionne !&lt;br /&gt;Et bien surprise, en passant mal le badge devant le clavier pour désactiver mon alarme, mon détecteur a bien capté une intrusion, les sirènes ont bien fonctionné et le transmetteur m&amp;#39;a bien appelé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais bien qu&amp;#39;un Yellow m&amp;#39;explique tout de même où est la vérité, et surtout désormais que je sais que tout fonctionne, comment programmer deux autres badges.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Oct 2022 06:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7924793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7924793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7924793</guid>
  <fb20:id>7924793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi que vous ne comprenez pas dans &amp;quot;Il n&amp;#39;existe plus de centrale compatible à votre système&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer tout le système !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour conserver une partie de vos éléments actuels vous pouvez opter pour le système Home Keeper Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eléments compatibles:&lt;br /&gt;Tous détecteurs de mouvement y compris DM exter et DM exter de façade.&lt;br /&gt;Tous détecteurs d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Tous détecteurs techniques.&lt;br /&gt;Tous détecteurs de fumée.&lt;br /&gt;Télécommande On/Off&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eléments incompatibles:&lt;br /&gt;Toutes sirènes inter et exter.&lt;br /&gt;Toutes télécommandes autre que On/Off&lt;br /&gt;Tous claviers.&lt;br /&gt;DM image&lt;br /&gt;Détecteur de coupure EDF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872619</guid>
  <fb20:id>7872619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je changer ma centrale pour avoir une centrale intégrant le transmetteur et gérant les détecteurs et sirènes existants?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:33:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872526</guid>
  <fb20:id>7872526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aider à quoi faire....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe plus de centrale transmetteur compatible à votre système !&lt;br /&gt;Je maintien et certifie que ce clavier n&amp;#39;est pas compatible à votre système !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 08:32:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872523</guid>
  <fb20:id>7872523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite aux échanges notamment avec V-Rod, peut-on m&amp;#39;aider à résoudre mon problème et peut-être changer la centrale qui fait aussi fonction de transmetteur ?&lt;br /&gt;Merci pour votre conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 06:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7872330</guid>
  <fb20:id>7872330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et pourtant tout fonctionne, ou presque, avant ce pb de transmetteur ou pas&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786864</guid>
  <fb20:id>7786864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications je confirme ma précédente réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce clavier n&amp;#39;est compatible qu&amp;#39;avec la gamme Protexiom dont le transmetteur est &amp;gt;2010.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786836</guid>
  <fb20:id>7786836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ASR 2008&lt;br /&gt;Clavier + badges 2020&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786828</guid>
  <fb20:id>7786828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quel année est votre système ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786824</guid>
  <fb20:id>7786824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ce clavier est installé depuis 2 ans avec 3 badges et tout fonctionne très bien .... l&amp;#39;alarme sonne très bien quand on oublie de badger ;) et j&amp;#39;étais bien informé sur mon portable.&lt;br /&gt;Le problème ne semble pas venir du clavier, mais du transmetteur, et ce depuis seulement quelques mois.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786805</guid>
  <fb20:id>7786805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce clavier n&amp;#39;est pas du tout compatible à votre système ! Et encore moins les badges !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas qui chez Somfy a pu vous indiquer une telle erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe plus aucun clavier compatible à votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995305-changement-transmetteur/answers/7786760</guid>
  <fb20:id>7786760</fb20:id>
