    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogramation télécommande centrale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2995352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déprogramation télécommande centrale</description>
    <pubDate>Tue, 30 Aug 2022 16:26:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Aug 2022 16:26:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande n&amp;#39;était en aucun cas HS , il convenait de suivre la procédure  après un RAZ  de la télécommande détaillée ci dessous , émise par votre collègue ,tout est rentrée dans l&amp;#39;ordre .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;•	Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants. Pour ce faire il faut couper l&amp;#39;alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2, puis la remettre. L&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectuera un va-et-vient.&lt;br /&gt;•	Prenez votre TELIS 1 IO et faites un appuis bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton Montée et Descente, la télécommande clignotera vert, puis l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectueront un va-et-vient&lt;br /&gt;•	Faites un appui maintenu de 3s maximum sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de votre télécommande. De nouveau, l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;•	Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton Prog, les volets roulants effectuent un dernier va-et-vient&lt;br /&gt;Vérifiez que les volets soient tous bien pilotés par la télécommande, est-ce le cas ?&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Thomas M.&lt;br /&gt;il y a presque 7 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7819907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7819907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7819907</guid>
  <enclosure length="133112" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f2d855a10a82223/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7819907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18846882</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2995352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai re synchronisé ma télécommande SMOOVE No 3 ( J&amp;#39;ai 3 volets reliés ) avec ma commande centralisé qui s&amp;#39;était déconnectée sur le volet n°3 . La synchronisation centrale fonctionne bien ouverture / fermeture ...Une fois celle ci immédiatement refaite  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que le lendemain la télécommande centrale  est de nouveau inopérante sur ce volet N°3 et celui ci uniquement comment puis je résoudre ce problème SVP je ne comprends pas d&amp;#39;ou cela peut provenir Merci de votre aide  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème ne vient pas de vos moteurs mais bien de votre télécommande générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au mieux, on commence toujours par l&amp;#39;appairage des télécommandes individuelles puis on passe à l&amp;#39;appairage de la télécommande générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos télécommandes individuelles continuent de fonctionner, c&amp;#39;est que votre télécommande est défectueuse. Je vous invite à la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 13:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7810024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7810024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7810024</guid>
  <fb20:id>7810024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je les aient changé, j ai essayé une synchronisation via  les interrupteurs et via la télécommande centrale directement du coup j ai perdu toute mes synchronisations centrales de l’ensemble des volets hors interrupteurs smoov qui fonctionnent bien en direct pour chacun en revanche  y a t il un process pour réinitialiser la télécommande centrale …. L appairage doit t’il se faire exclusivement via les télécommandes smoov puis sur la centrale ensuite ? J ai également essayé de faire une programmation directe avec la télécommande centrale io mais même soucis perte des enregistrements  le lendemain , les interrupteurs individuels fonctionnant j en déduis que la problématique se situe au niveau de la télécommande centrale  …. Dois je re initialiser les volets cela a t’il du sens ? (Coupure 2/8/2)Je vais re changer les piles de nouveaux mais pourquoi perds t’elle les volets en mémoire lors de mes manipulations suivantes elle les perds toute désormais et s emblème se limiter à trois lors de la programmation au 4 e volets le voyant orange se met à clignoter….. les volets sont branchés sur la même ligne électrique mais sans doute sans lien …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 11:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7795950</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7795950" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7795950</guid>
  <fb20:id>7795950</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous changé les piles de votre télécommande centralisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 14:03:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7794651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7794651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995352-deprogramation-telecommande-centrale/answers/7794651</guid>
  <fb20:id>7794651</fb20:id>
