    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur photoélectrique TX RX</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2995508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur photoélectrique TX RX</description>
    <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:59:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2022 12:59:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Freddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendu, de ce fait, je mets fin à l&amp;#39;accord de retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7794475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7794475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7794475</guid>
  <fb20:id>7794475</fb20:id>
  <fb20:question-id>2995508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à l&amp;#39;installation de la motorisation GO SC5 sur mon portail, j&amp;#39;ai réaliser les étapes de butées moteur, et ensuite, j&amp;#39;ai branché les capteurs TX et RX, il s&amp;#39;allume lorsque que tout va bien et s&amp;#39;éteint lors du passage d&amp;#39;obstacle.&lt;br /&gt;Lorsque je veux déclencher une ouverture portail, mon boitier clignote 3  fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset et recommencer, maintenant, il clignote 7 fois.&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de freddy W.</title>
  <dc:creator>freddy W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un appel avec votre service consommateur, il m&amp;#39;a été demander de tester la puissance entre le départ et la sortie, il s&amp;#39;avère que j&amp;#39;avais un court-circuit. Le voyant s&amp;#39;allumait mais lors de la demande d&amp;#39;ouverture, le boitier m&amp;#39;était le portail en sécurité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les câbles, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Freddy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 13:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791361</guid>
  <fb20:id>7791361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18847663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Freddy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 13:41:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7791320</guid>
  <fb20:id>7791320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci VROD&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 16:03:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787635</guid>
  <fb20:id>7787635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le boitier est HS, faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 11:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7787409</guid>
  <fb20:id>7787409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, le moteur fonctionne très bien, sauf quand clignote 7 fois, faut tout disjoncter et réenclencher.&lt;br /&gt;Les cellules fonctionnent lorsque je les connectes, mais tout se met en sécurité lors que je veux déclencher une ouverture ou fermeture.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 17:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786855</guid>
  <fb20:id>7786855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 fois = défaut cellules, 7 fois = court circuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules, est-ce que le moteur fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Aug 2022 16:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995508-capteur-photoelectrique-tx-rx/answers/7786758</guid>
  <fb20:id>7786758</fb20:id>
