    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag se déclenche intempestivement mais ne détecté pas une ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2995910" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Intellitag se déclenche intempestivement mais ne détecté pas une ouverture</description>
    <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 16:50:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2022 16:50:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brigitte&lt;br /&gt;Avant de parler de garantie pouvez vous indiquer le message que vous avez dans Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y en  a 3 possible&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Capot Ouvert &amp;gt;&amp;gt; C&amp;#39;est l&amp;#39;autoprotection du capot car il en mal clipsé ou les pattes sont usées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ouverture détecté  &amp;gt;&amp;gt; Détecteur type boussole; se règle avec le calibrage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Tentative d&amp;#39;ouverture   &amp;gt;&amp;gt; Détecteur de choc ; se règle avec la sensibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cas particulier. Si vous avez du fer ou de l&amp;#39;acier a proximité de l&amp;#39;intellitag il va se dérégler constamment et il faudra le recalibrer sans cesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2995910-intellitag-declenche-intempestivement-detecte-ouverture/answers/7787669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2995910-intellitag-declenche-intempestivement-detecte-ouverture/answers/7787669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2995910-intellitag-declenche-intempestivement-detecte-ouverture/answers/7787669</guid>
  <fb20:id>7787669</fb20:id>
  <fb20:question-id>2995910</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis deux semaines l&amp;#39;intellitag se déclenche de façon intempestive. J&amp;#39;ai voulu tester sa sensibilité en armant l&amp;#39;alarme et en faisant bouger la porte puis en l&amp;#39;ouvrant complètement.  L&amp;#39;intellitag n&amp;#39;a rien détecté. Il met donc en route l&amp;#39;alarme quand rien ne se passe mais ne se déclenche pas lorsque la porte est ouverte.  Il semble donc être défectueux. &lt;br /&gt;Serait-il possible de faire fonctionner la garantie ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
