    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hors de portée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2996038" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hors de portée</description>
    <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:54:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2022 07:54:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier G.</title>
  <dc:creator>Xavier G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse plus complète&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7788894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7788894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7788894</guid>
  <fb20:id>7788894</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11303306</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2996038</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un volet roulant qui apparaît hors de portée sur Tahoma, les 17 autres fonctionnent et il fonctionne à partir de son interrupteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce que Jean-Luc vous invite à faire, déplacez la box ne serait-ce que de 30 cm vers l&amp;#39;équipement incriminé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que j&amp;#39;ai des équipements assez proches de Tahoma qui se sont mis en défaut de portée alors que d&amp;#39;autres à 30m plus éloignés ne l&amp;#39;ont jamais été.&lt;br /&gt;Le fait de déplacer la box a tout réglé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre que ce n&amp;#39;est pas la distance qui prime mais l&amp;#39;environnement de la zone, et, cela vous ne pouvez pas le voir ! Electromagnétisme d&amp;#39;appareils électriques, meubles partiellement métalliques, objets ricochets, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 06:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787885</guid>
  <fb20:id>7787885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Xavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La puissance de réception de chaque appareil n&amp;#39;est pas la même. &lt;br /&gt;Si vous ne voulez pas déplacer le TaHoma ne serait-ce que de quelques centimètres, le test qui reste à faire est de supprimer le volet du TaHoma et de le réassocier. S&amp;#39;il ne se réassocie pas, c&amp;#39;est que soit sa mémoire est pleine (il faut le réinitialiser), soit il y a une défaillance sur l&amp;#39;électronique (mémoire), soit, une fois de plus, quelque chose brouille les ondes entre le TaHoma et le récepteur de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 05:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787865</guid>
  <fb20:id>7787865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette piste, mais la prise est dans une bibliothèque ou un autre volet fonctionne avec Tahoma, donc ce n&amp;#39;est pas une question d&amp;#39;ondes et par ailleurs sans ondes pas de Tahoma. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 20:02:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787776</guid>
  <fb20:id>7787776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma réponse n&amp;#39;est pas innocente. Vous les voyez les ondes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 19:14:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787750</guid>
  <fb20:id>7787750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si 17 interrupteur sur 18 fonctionnent, il me semble que ce n&amp;#39;est pas un problème d&amp;#39;onde... merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 18:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787726</guid>
  <fb20:id>7787726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perturbations radio !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloignez le Tahoma de toutes sources  perturbatrices telles que, PC, box internet, tv, relais wifi, pont hue, et je rajouterais véranda et pergola en aluminium .......&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 18:38:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996038-hors-portee/answers/7787719</guid>
  <fb20:id>7787719</fb20:id>
