    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je remplacer l’anti chute de ma porte de garage Rollixo io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2996073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dois-je remplacer l’anti chute de ma porte de garage Rollixo io ?</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 12:46:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 12:46:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre antichute s&amp;#39;est déclenché et que la porte ne veut plus descendre, alors il faut changer cet antichute. Vous pouvez le shunter en attendant le remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8349694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8349694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8349694</guid>
  <fb20:id>8349694</fb20:id>
  <fb20:question-id>2996073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai eu une blocage de ma porte de garage avec voyant anti-chute maintenu allumé.&lt;br /&gt;Pour vérifier l’origine de la panne, j’ai shunté les bornes 5 et 6 et le moteur fonctionnait correctement, confirmant la panne au niveau de l’anti-chute. &lt;br /&gt;Cependant, par curiosité, j’ai re-câblé l’anti chute et testé et je n’ai plus de blocage. L’anti-chute a-t-il pu se réinitialiser ou faut-il le changer parce que la détection de défaut est HS ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre éclairage,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois G.</title>
  <dc:creator>Francois G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, dans mon cas, après avoir shunté les bornes et débranché / rebranché, la porte a fonctionné normalement de nouveau. &lt;br /&gt;Au bout de quelques temps j’ai dû aussi changer la pile de l’émetteur de la barre palpeuse. &lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2023 19:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8346382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8346382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8346382</guid>
  <fb20:id>8346382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10558540</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Dominique ou Sandra F.</title>
  <dc:creator>Dominique ou Sandra F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème, j&amp;#39;ai pas trouvé la solution lorsque je chante le bornier la porte fonctionne normalement le problème vient de l&amp;#39;anti-chute.&lt;br /&gt;La porte est resté bloquée car il y avait une roue de vélo qu&amp;#39;il a bloquait.&lt;br /&gt;Le système anti-chute s&amp;#39;est déclenché et depuis il est en défaut que doit-on faire ?&lt;br /&gt;Peut-on le réinitialiser car mécaniquement il fonctionne mais électroniquement il est en défaut.&lt;br /&gt;Merci pour vos reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Aug 2023 10:19:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8343278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8343278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/8343278</guid>
  <fb20:id>8343278</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19465864</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre retour, qui me conforte dans mon idée. &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 20:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7788610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7788610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7788610</guid>
  <fb20:id>7788610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut des A.C électriques est qu&amp;#39;ils peuvent très rarement indiquer de fausses chutes.&lt;br /&gt;Il suffit que la porte descende un tout petit peu plus que d&amp;#39;hab et l&amp;#39;A.C le détecte comme une chute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, pas de soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 06:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7787878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7787878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996073-dois-remplacer-anti-chute-porte-garage-rollixo-io/answers/7787878</guid>
  <fb20:id>7787878</fb20:id>
