    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Thermostat pour plancher Chauffant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2996151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Thermostat pour plancher Chauffant</description>
    <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 12:55:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 12:55:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;br /&gt;Jacky a repondu deja a cette question reliser sa reponse.&lt;br /&gt;et je confirme le fonctionnement avec tahoma switch.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792872</guid>
  <fb20:id>7792872</fb20:id>
  <fb20:question-id>2996151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possede un chauffage type plancher chauffant Electrique piloté avec un thermostat Basic Deleage TAI61.&lt;br /&gt;En parallèle j&amp;#39;ai une Home alarme et un moteur de garage Somfy Dexxo smart piloté par une Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer mon thermostat, par un thermostat connecté pilotable avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;Le thermostat Somfy ne me convient pas car pas d&amp;#39;affichage permanent de la température.&lt;br /&gt;Quel thermostat serai pilotable par ma tahoma switch: Tado, Nest, Netatmo ou autre..&lt;br /&gt;je ne veux pas un truc compliqué, juste piloter ce chauffage au sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier F.</title>
  <dc:creator>olivier F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Et du coup quel thermostat pourrait correspondre à mon besoin , c’est à dire avec affichage de la température, et compatible tahoma switch?&lt;br /&gt;Merci à vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792711</guid>
  <fb20:id>7792711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10991577</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Non Tado ne fais pas partie de la liste de compatibilité Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 09:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7792389</guid>
  <fb20:id>7792389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier quand un appareil est compatible IFTTT il faut regardez quelles sont les fonctions accessibles.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;en crois le lien ci joint,  IFTTT permet de passer le Thermostat en mode manuel ou sur arrêt.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.tado.com/fr/articles/3448874-quels-services-ifttt-offre-tado?gclid=CjwKCAjwi8iXBhBeEiwAKbUofd68TUbBCcXayuCPrMrJwLBTrKDln1azCzpHy0OybZEgGJ9U4Ma_mhoCKAgQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.tado.com/fr/articles/3448874-quels-servic...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La programmation reste exclusivement dans l&amp;#39;application TADO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 12:25:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7791109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7791109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7791109</guid>
  <fb20:id>7791109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour je regarde cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;insiste un peu mais un thermostat type Tado V3 ( qui est IFTTT) peu convenir avec la Tahoma switch?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 11:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790993</guid>
  <fb20:id>7790993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien thermostat SOMFY (doc ci jointe) répond a votre besoin.&lt;br /&gt;Il est compatible Tahoma V2 mais je ne sais pas pour la SWITCH&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/thermostatcontact_sec_filaire.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/thermostatcontact_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 08:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7790477</guid>
  <fb20:id>7790477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai besoin d’un affichage permanent pour plus de facilité de réglage pour moi et ma famille ( enfants notamment).&lt;br /&gt;Du coup les thermostats type netatmo ou tado correspondrai?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:51:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7789874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7789874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7789874</guid>
  <fb20:id>7789874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui est compatible TaHoma est dans la liste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de thermostat compatible TaHoma autre que ceux listés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à IFTTT, il a besoin d&amp;#39;être associé à quelque chose pour fonctionner (en l&amp;#39;occurence ici, Somfy TaHoma), et donc thermostat compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi avez-vous besoin d&amp;#39;un affichage permanent sur le thermostat pour un pilotage avec TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 19:28:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788584</guid>
  <fb20:id>7788584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur la liste il n&amp;#39;y a pas les types de thermostat connectés compatibles avec la tahoma switch. &lt;br /&gt;ils doivent etres IFTT?&lt;br /&gt;ou sinon connaissez vous des modèles qui correspondrait a mon besoin?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 15:54:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788475</guid>
  <fb20:id>7788475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui n&amp;#39;est pas explicite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 12:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788340</guid>
  <fb20:id>7788340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;mais ce n&amp;#39;est  pas très explicite...&lt;br /&gt;il faut donc que je cherche un thermostat connecté IFTTT? car le reste des thermostat n&amp;#39;est pas indiqué.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7788281</guid>
  <fb20:id>7788281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint, la liste des appareils compatibles TaHoma et un lien pour vérifier la compatibilité de votre moyen de chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 07:46:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7787959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7787959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996151-tahoma-switch-thermostat-plancher-chauffant/answers/7787959</guid>
  <enclosure length="595266" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7809934faaf697ed/liste_des_compatibilites_ta_homa_switch_1.8_15_f_vrier_2022_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7787959</fb20:id>
