    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK1100 - Problème de détection d&#39;obstacle</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2996406" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK1100 - Problème de détection d&#39;obstacle</description>
    <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 17:12:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2022 17:12:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794993</guid>
  <fb20:id>7794993</fb20:id>
  <fb20:question-id>2996406</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la détection d&amp;#39;obstacle pendant la fermeture, la porte de garage s&amp;#39;arrête mais ne se rouvre pas comme prévu dans la documentation.&lt;br /&gt;Je viens juste d&amp;#39;installer la motorisation et je suis en phase de test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël</title>
  <dc:creator>Joël</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisant la dernière manip indiquée : toujours pas de réouverture avec l&amp;#39;utilisation du Shunt entre 2et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir tout laissé débranché (batterie de secours inclut) pendant 2 jours, ça fonctionne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les mystères des électrons sont impénétrables !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 17:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7794989</guid>
  <fb20:id>7794989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18851482</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est bon, 0v = Com du contact sec NO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les cellules, puis fermez la porte, lorsque la porte est en cours de fermeture faites un shunt bref 0.5s sur 2/4 du moteur. La porte doit s&amp;#39;arrêter et repartir en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas il faudra contacter le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789890</guid>
  <fb20:id>7789890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;... Ce qui n&amp;#39;est pas très logique car si on suit le câblage en 5 de la RX (donc en 2 de la motorisation) il y a du 0V alors que si on n&amp;#39;utilise pas les cellules, on doit ponter le 2 au 24V...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:07:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789782</guid>
  <fb20:id>7789782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 et 3 de la RX sont connectés au 0V&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 14:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789776</guid>
  <fb20:id>7789776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je parle de 2/3 sur la RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qui y a t-il de raccordé sur 3 de RX ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 13:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789750</guid>
  <fb20:id>7789750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis d&amp;#39;accord avec vous  : elle ne devrait pas s&amp;#39;arrêter lors de l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;En revanche je ne comprends pas pourquoi vous voulez que le mette un shunt entre 2 et 3 ça ne correspond pas à la documentation(Voir extrait joint)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 12:57:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789601</guid>
  <enclosure length="324966" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/878370708b154218/doc_gdk_1100_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7789601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La porte ne doit en aucun cas s&amp;#39;arrêter lors de l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez vos raccordement et notamment le pontage 2/3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 11:07:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789342</guid>
  <fb20:id>7789342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui elle s&amp;#39;arrête aussi bien à la montée qu&amp;#39;à la descente.&lt;br /&gt;Non pas de pontage entre 2 et 3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 10:18:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7789259</guid>
  <fb20:id>7789259</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que en ouverture, si vous occultez le faisceau, la porte s&amp;#39;arrête ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous ponté 2/3 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:58:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788910</guid>
  <fb20:id>7788910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de photo sous la main mais : &lt;br /&gt;Alim + des cellules sur 1&lt;br /&gt;0V des cellules sur 4&lt;br /&gt;Signal du récepteur sur 2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788868</guid>
  <fb20:id>7788868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr ! Comme tous moteurs il alimenté en 230v....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On veut voir comment son raccordées les cellules, d&amp;#39;où la photo demandée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 07:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788742</guid>
  <fb20:id>7788742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème se pose avec une détection par cellule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788703</guid>
  <fb20:id>7788703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quel niveau avez-vous sélectionné la détection ?&lt;br /&gt;A quelle hauteur faites vous le test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en mode faible et à hauteur d&amp;#39;épaule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:27:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788697</guid>
  <fb20:id>7788697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ricky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, mais ça ne viens pas de la car la connexion de la motorisation se fait en 230AC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Aug 2022 06:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788679</guid>
  <fb20:id>7788679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le moteur soit branché à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez après avoir inversé ses deux fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En principe, ça ne doit pas le faire, le connecteur étant à détrompeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez la procédure de mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Aug 2022 22:01:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2996406-gdk1100-probleme-detection-obstacle/answers/7788637</guid>
  <fb20:id>7788637</fb20:id>
