    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de la clé de sécurité du kit de connectivité vers la delta ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2997532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert de la clé de sécurité du kit de connectivité vers la delta ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Sep 2022 07:15:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2022 07:15:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre P.</title>
  <dc:creator>Pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP B., J&amp;#39;ai fait une petite tentative hier, mais quand je vais sur l&amp;#39;application freebox, J&amp;#39;arrive bien à l&amp;#39;écran qui montre mes 6 volets, mais sur les 3 point en haut à gauche,  je ne trouve pas l&amp;#39;option:  rechercher une installation existante.&lt;br /&gt;je dois mal m&amp;#39;y prendre. &lt;br /&gt;PP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7865388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7865388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7865388</guid>
  <fb20:id>7865388</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15099468</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2997532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un kit de connectivité somfy, j&amp;#39;ai paramétré mes volets roulants et tout fonctionne très bien.&lt;br /&gt;je souhaite désormais transférer la commande des volets sur ma box Delta en partageant la clé de sécurité :&lt;br /&gt;sur l&amp;#39;application tahoma : je lance transférer la clé à un point de commande delta.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application free maison connectée : je fais rejoindre un réseau existant .&lt;br /&gt;La clé de sécurité est échangée et lance la récupération des objets associés dans le réseau IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cependant, tous les objets transférés portent la dénomination &amp;quot;nom inconnu&amp;quot;.&lt;br /&gt;l&amp;#39;application free me demande si je veux rajouter &amp;quot;nom inconnu&amp;quot; à mon systeme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle que soit la réponse (oui ou non) , aucun objet n&amp;#39;est transféré vers la Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ? Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais essayer des que possible . Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 18:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861225</guid>
  <fb20:id>7861225</fb20:id>
  <title>Réponse de JP B.</title>
  <dc:creator>JP B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;y suis arrivé. J&amp;#39;ai un kit de connectivité somfy.&lt;br /&gt;Il faut aller dans l&amp;#39;application TAOMA, aide et assistance/ assistance avancée/gestion clé Io/ continuer après le message de pudence / transférer la clé de l&amp;#39;installation à un point de commande / chercher le modèle de box&lt;br /&gt;( la Freebox delta est la dernière).&lt;br /&gt;A partir de la vous avez 10&amp;#39; pour ouvrir l&amp;#39;application freebox, onglet Maison / en haut et gauche cliquer sur les 3 barres horizontales / dérouler vers le bas et cliquer sur maison / encore une fois en haut et gauche les 3 barres horizontales / maison connectée / rechercher une installation existante.&lt;br /&gt;la clé passe quasi instantanée, et les devices remontent en 1mn environs selon le nombre (5 pour moi).&lt;br /&gt;A oui, dernier détail, si vous avez un compte Somfy, n&amp;#39;essayez pas de donner l&amp;#39;adresse e-mail du compte, mais une autre adresse non connu de Somfy. Le système vous mettra une erreur d&amp;#39;adresse si vous utilisez l&amp;#39;adresse avec laquelle vous avez crée le compte Somfy. &lt;br /&gt;A noter, les objets reconnus sur la Freebox, sont redondants de la box TAOMA, et de la télécommande centralisée. pour ma part j&amp;#39;ai du coup trois points de pilotage.&lt;br /&gt;voilà. je reste dispo si besoin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Sep 2022 17:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7861171</guid>
  <fb20:id>7861171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18897308</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. Évidemment je ne suis pas du tout étonné par le manque de support de Somfy. En fait mon problème n&amp;#39;est pas tout à fait le même. Après avoir bien galéré sans l&amp;#39;aide de Somfy j&amp;#39;ai finalement trouvé la solution pour piloter mes volets avec la Freebox Delta.. Ceci fonctionne plutôt bien depuis environ 2 ans. Je viens d&amp;#39;acheter le kit de connectivité en pensant que je pourrais faire des scénario et d&amp;#39;une façon générale améliorer le contrôle des volets.. par contre j&amp;#39;ai été incapable de faire remonter ces mêmes volets dans l&amp;#39;application tahoma car je n&amp;#39;ai pas trouvé comment transférer la fameuse clé de sécurité. Je pense que je vais tout simplement renvoyer ce kit i car il ne m&amp;#39;est d&amp;#39;aucune utilité en l&amp;#39;état et je refuse de passer plusieurs jours à chercher une solution qui devrait être fourni par Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 19:26:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851795</guid>
  <fb20:id>7851795</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de retour des équipes techniques. Ni chez Somfy, ni chez Free.&lt;br /&gt;Il est dommage que les utilisateurs soient obligés d&amp;#39;assurer la liaison entre les services de développement pour solutionner les bugs.&lt;br /&gt;J ai laissé tomber et je ne pilote pas les volets depuis la Freebox.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 17:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851645</guid>
  <fb20:id>7851645</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18836907</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème, avez-vous finalement obtenu une réponse à votre question?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Sep 2022 15:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7851470</guid>
  <fb20:id>7851470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18929201</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a93dd8b35080f40/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ouvrir un incident chez Free, responsable du développement de la delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Aug 2022 15:02:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7791592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7791592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997532-transfert-cle-securite-kit-connectivite-delta/answers/7791592</guid>
  <fb20:id>7791592</fb20:id>
