    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture avec télécommand et tahoma du portail devenue impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2997851" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture avec télécommand et tahoma du portail devenue impossible</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 07:49:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 07:49:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;j&amp;#39;ai déplacé l&amp;#39;antenne&amp;quot;, celà indique que c&amp;#39;est une antenne déportée, est-ce exact ?&lt;br /&gt;Si oui, commencez par remettre l&amp;#39;antenne fil de 20cm fournie avec le boitier, si vous ne l&amp;#39;avez plus, raccordez un fil électrique de 20cm dénudé au bornier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas d&amp;#39;amélioration, le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit le changer soit le faire réparer, par ex ici : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809233</guid>
  <fb20:id>7809233</fb20:id>
  <fb20:question-id>2997851</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De retour ce soir, je ne parviens plus à ouvrir mon portail ni avec ma télécommande, ni avec l&amp;#39;appli Tahoma. J&amp;#39;ai pu cependant l&amp;#39;ouvrir depuis le visiophone sans problème. Que se passe-t&amp;#39;il. Ce problème est-il déjà survenu ? &lt;br /&gt;Merci beaucoup d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;br /&gt;Je vous invite a essayer de remplacer le fil d&amp;#39;antenne par un cable de 1,5m.&lt;br /&gt;voir si la reception est amelioré. Sinon il s&amp;#39;agira d&amp;#39;un probleme avec vore boitier electronique.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 07:42:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7809215</guid>
  <fb20:id>7809215</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain B.</title>
  <dc:creator>Alain B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Exavia 500 depuis 4 ans. Depuis hier je ne peux plus le commander avec la box Tahoma (qui est à environ 15m du portail) et je ne peux le commander avec les télécommandes que si je suis à moins de 5m. J&amp;#39;ai remplacé les piles des télécommandes mais sans succès. Il semble s&amp;#39;agir d&amp;#39;une perte  de sensibilité du récepteur. J&amp;#39;ai essayé de déplacer l&amp;#39;antenne mais ça ne change rien. Merci de me donner vos avis et solutions. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Aug 2022 17:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7806326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7806326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7806326</guid>
  <fb20:id>7806326</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10360626</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/bc8e2e5a9fe5cd6d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Connexoon.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 14:19:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7801692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7801692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7801692</guid>
  <fb20:id>7801692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déja lu ce phénomène d&amp;#39;ampoule à la place d&amp;#39;un portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir patienter ici l&amp;#39;aide d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s pour qu&amp;#39;il remette de l&amp;#39;ordre dans votre interface.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, posez ici le pin de votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 16:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793392</guid>
  <fb20:id>7793392</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-marc D.</title>
  <dc:creator>Jean-marc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci. Vous êtes très sympa ! Bon état d&amp;#39;esprit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait j&amp;#39;ai une box CONNEXOON. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc à ce stade et après étude de la notice ELIXIO j&amp;#39;ai recouplé la KEYGO, bonne nouvelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de l&amp;#39;appli, j&amp;#39;ai procéde comme l&amp;#39;indique l&amp;#39;appli TAHOMA (puis que la CONNEXOON Access ne m&amp;#39;est pas accessible : demande d&amp;#39;jout d&amp;#39;une box et message box déjà ajoutée systématiquement dès que je saisis les 12 chiffres du code PIN). &lt;br /&gt;Alors j&amp;#39;ai regénéré une clé globale io. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et après plusieurs tentatives ( Prog  =&amp;gt; F0...) il détecte : une ampoule (voir photo). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une identification des appareils via App tahoma et là il me trouve : un portail, un &amp;quot;switch&amp;quot; (?) et une ampoule. &lt;br /&gt;Ni le portail, ni la switch ne fonctionne mais l&amp;#39;ampoule (que j&amp;#39;ai appelée portail RI   :-))    ouvre (allumer) et ferme (éteindre) le portail. (voir photo). Un peu space non ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais de surprises en suprises, mais au bout de 6 h j&amp;#39;ai enfin quelque chose qui semble fonctionner. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci encore pour votre attention et votre soutien !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 15:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7793229</guid>
  <enclosure length="166564" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c9ab53856ec3e900/screenshot_20220810_170257_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="279498" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34692eb02ecf6ced/screenshot_20220810_170249_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7793229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18855448</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0916fce75c92d1b7/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparemment vous avez une Switch ? je ne connais pas cet équipement pour pouvoir vous aider pas à pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, si vous avez fait la RàZ du moteur, il doit suffire de lancer une recherche d&amp;#39;équipement (si IO), exactement de la même manière que la 1ère fois.&lt;br /&gt;Bien sûr le moteur doit avoir été supprimé de Tahoma avant la RàZ.&lt;br /&gt;Essayez quant même &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 12:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792858</guid>
  <fb20:id>7792858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset des télécommandes. ce qui me permet de retrouver une utilisation normale. &lt;br /&gt;Pour le tahoma, j&amp;#39;ai bien peur d&amp;#39;être au bout de mes compétences. En plus l&amp;#39;appli connexxoon access me demande d&amp;#39;installer une nouvelle connexxoon mais  quand je saisis le code pin ça me dit déja installé. Donc je tourne en rond. &lt;br /&gt;En plus je n&amp;#39;ai aucune notice. &lt;br /&gt;Merci quand même !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:21:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792659</guid>
  <fb20:id>7792659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La clef de sécu du moteur est pétée.&lt;br /&gt;Il faut faire une RàZ du moteur, voir notice, puis affecter tous ses points de commande, et enfin, le réaffecter à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 11:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792641</guid>
  <fb20:id>7792641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Moteur de portail ELIXIO, installé en décembre 2021. J&amp;#39;ai pu réinitialiser la KEYGO fort heureusement. En revanche je ne comprends pas car pour l&amp;#39;appli TAHOMA  j&amp;#39;ia tenté de ajouter une portail et l&amp;#39;appli me dit qu&amp;#39;il faut que je &amp;quot;demande une clé&amp;quot; dans les 10 minutes. Mais l&amp;#39;appli tahoma ne me permet pas de le faire et je ne peux plus ouvir l&amp;#39;appli connexxoon access....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 10:46:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792606</guid>
  <enclosure length="182601" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/725c7e75bd6be781/screenshot_20220810_124344_com.somfy.homeapp_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7792606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type exact de moteur ? Son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 07:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997851-ouverture-telecommand-tahoma-portail-devenue-impossible/answers/7792210</guid>
  <fb20:id>7792210</fb20:id>
