    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement home alarm advanced sans événement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2997878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement home alarm advanced sans événement</description>
    <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 18:06:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 18:06:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Florent&lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;ai indiqué il y a deux mois, il faut reconcevoir la gestion des évènements de l&amp;#39;alarme, et par rebond reconcevoir l&amp;#39;utilisation de ces mêmes évènements dans la domotique, car beaucoup d&amp;#39;utilisateur les utilisent pour allumer des lumières, ou fermer de volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous souhaitez avoir une gestion différente des évènements pour déterminer le détecteur qui dysfonctionne. Je comprends; Mais est ce normale qu&amp;#39;il dysfonctionne visiblement assez régulièrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;ai installé mon alarme, j&amp;#39;ai mis plusieurs semaines a régler tous les dysfonctionnements, que ce soit la sensibilité, le calibrage, l&amp;#39;orientation des détecteurs avec les animaux, même les autoprotections on du être recalibré. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réalité nous achetons une alarme en aillant une vague connaissance de son fonctionnement et nous n&amp;#39;allons jamais lire le documentation en ligne.  Le système Home Alarm a apporté une évolution unique qui permet d&amp;#39;avoir des détecteurs en une seule partie sans l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un contact avec aimant, rendant impossible ça neutralisation de l&amp;#39;extérieur.  Sa deuxième innovation que beaucoup désactive avec les temporisation d&amp;#39;entrée c&amp;#39;est de déclencher l&amp;#39;alarme avant que l&amp;#39;intrus ne soit entrée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous activez une temporisation sur la porte d&amp;#39;entrée vous permettez à l&amp;#39;intrus de disparaitre derrière la porte avant que la sirène ne sonne.  A partir de là il a 10mn pour faire le tour de la maison même si vous avez des caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si la sirène se déclenche et qu&amp;#39;il est toujours devant la porte, je peux vous assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;insiste pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceux qui pensent qu&amp;#39;une alarme connectée les protèges mieux et qui continu de les utiliser comme les alarmes conçues il y a 20 ans,  n&amp;#39;ont pas plus de protection qu&amp;#39;a l&amp;#39;époque. Par contre avec la connexion, ils ont acquis un outil de stress extraordinaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donnes le lien vers l&amp;#39;ensemble de la documentation qui m&amp;#39;a permis d&amp;#39;avoir un système fiable et que j&amp;#39;utilise encore pour répondre aux questions sur le forum.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022560</guid>
  <fb20:id>8022560</fb20:id>
  <fb20:question-id>2997878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une semaine, en mode nuit, avec uniquement les capteurs intellitag actifs, la sirène intérieure lance le signal indiquant que l’alarme va se déclencher, pourtant pas d’événement dans l’historique.&lt;br /&gt;Cela est particulièrement pénible d’être réveillé en sursaut et de ne pouvoir avoir de piste pour résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m’indiquer ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de nuit&lt;br /&gt;À bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je pense que les développeurs sont pleinement capable de mettre une nouvelle fonctionnalité avec une liste verbeuse des événements et indépendante de l&amp;#39;historique.&lt;br /&gt;La solution que je possède (Home Alarm Advanced) n&amp;#39;est vraiment pas exempt de bugs, je suis aussi preneur d&amp;#39;une telle fonctionnalité.&lt;br /&gt;Cela ne ferait qu&amp;#39;améliorer le produit final ;)&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/8022526</guid>
  <fb20:id>8022526</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19112430</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel&lt;br /&gt;Désolé pour la formule d&amp;#39;ouverture du post qui a sauté lors de ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune agressivité dans ma réponse. Je vous explique le fonctionnement. Maintenant si vous préférez la réponse  &amp;quot;On remonte au service développement&amp;quot; soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas comme vous le pensé un évènement préalarme. Il y a une alarme avec une tempo qui est soit à 20s soit à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;évènement préalarme existait la mise en place serait plus facile, mais ce n&amp;#39;est pas le cas. Il faut reconcevoir la gestion des évènements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;impact sur la domotique, tant que l&amp;#39;évènement n&amp;#39;est pas dans l&amp;#39;historique, il n&amp;#39;existe pas donc pas de déclenchement de scénario.  Si on enregistre l&amp;#39;évènement comme vous le souhaité, les scénarios s&amp;#39;enclenchent immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 11:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942491</guid>
  <fb20:id>7942491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous arrêtez votre système durant la pré alarme aucune info ne remontera sur l&amp;#39;origine de ce déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra soit laisser sonner la sirène forte pour voir quel équipement fait déclencher ou vérifier l&amp;#39;ensemble de vos équipements en effectuant un recalibrage pour commencer de vos intellitags.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 10:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7942234</guid>
  <fb20:id>7942234</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Emmanuel C.</title>
  <dc:creator>Emmanuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je commence par Bonjour &lt;br /&gt;Un peu aggressive comme réponse mais on va faire avec.&lt;br /&gt;Cette réponse est complètement à côté de la plaque.&lt;br /&gt;Je ne vous pas en quoi une info dans les événements peut déclencher les volets, l’arrosage… !&lt;br /&gt;Bref. Délirant.&lt;br /&gt;Et je fini par : bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 17:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7936571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7936571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7936571</guid>
  <fb20:id>7936571</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12826211</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Emmanuel vous ne prenez en compte qu&amp;#39;une toute petite partie du problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez qu&amp;#39;on enregistre un évènement alarme quand il y a déclenchement temporisé ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc toutes les personnes qui utilisent de la domotique basée sur l&amp;#39;alarme vont voir leur scénario se déclencher a chaque fois.&lt;br /&gt;Ca va être rigolo, je rentre chez moi, j&amp;#39;ai oublié de couper l&amp;#39;alarme, l&amp;#39;évènement Alarme déclenche le scénario de fermeture des volets, l&amp;#39;allumage des lampes Phillips Hue en Rouge et pour les plus pointu en domotique, l&amp;#39;arrosage automatique du jardin car c&amp;#39;est difficile de passer inaperçu  dans la rue quand une sirène hurle et que l&amp;#39;arrosage fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref la petite fonction que vous décrivez va créer des problèmes chez des milliers d&amp;#39;utilisateurs en comparaison d&amp;#39;une cinquantaine qui réclame cette évolution, et pour réaliser cette fonction il faut reconcevoir toute la gestion d&amp;#39;évènement des alarmes mais aussi de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On appelle ça l&amp;#39;Effet Papillon me semble t&amp;#39;il.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Nov 2022 13:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7935818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7935818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7935818</guid>
  <fb20:id>7935818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky M.&lt;br /&gt;Merci de ce retour rapide.&lt;br /&gt;Dommage pour deux raisons ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première : être obligé de laisser les 2 sirènes hurler en pleine nuit en réveillant tout le monde en panique pour savoir d’où vient le problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La deuxième : le signal de défaut existe puisqu’il passe par la centrale pour donner l’info à la sirène intérieure de donner l’alerte. A ce moment là, je ne comprends pas pourquoi cette info ne peut pas être relayée sur nos smartphones.&lt;br /&gt;Il y a tant de notifications qui ne servent à rien, celle là serait indispensable.&lt;br /&gt;J’ai plus de 16 intellitags, 1 camera extérieure, 1 intérieure et 2 détecteurs de mouvements.&lt;br /&gt;Autant de risques d’être réveillé quasi toute les nuits.&lt;br /&gt;Je ne serais pas contre une aide supplémentaire.&lt;br /&gt;J’avais exposé ce même problème il y a déjà longtemps. Le service développement devait revenir vers moi.&lt;br /&gt;Depuis, plus rien.&lt;br /&gt;Je vois dans ce forum de nombreux utilisateurs qui seraient intéressés par cette modification d’urgence.&lt;br /&gt;Merci de votre compréhension &lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 20:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7934683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7934683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7934683</guid>
  <fb20:id>7934683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Emmanuel&lt;br /&gt;La question est toujours la même:  Vous coupez l&amp;#39;alarme quand vous entendez la mise en garde ?&lt;br /&gt;Si OUI, il n&amp;#39;y a pas alarme pour le système donc pas d&amp;#39;info dans le journal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 20:24:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932479</guid>
  <fb20:id>7932479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Exactement le même problème que Julien.&lt;br /&gt;La sirène intérieure lance le signal, mais aucun événement dans l’historique.&lt;br /&gt;Et ce uniquement en mode nuit.&lt;br /&gt;Rien en mode jour. &lt;br /&gt;Entre les 2 modes, je n’ai qu’un détecteur de mouvement au R+1 de désactivé. Tout le reste est identique en mode normal.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;br /&gt;C’est glaçant ce type de réveil en pleine nuit..&lt;br /&gt;Et malheureusement c’est loin d’être la première fois.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Emmanuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2022 20:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7932469</guid>
  <fb20:id>7932469</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique S.</title>
  <dc:creator>Dominique S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu ce problème ; l&amp;#39;alarme se déclenchait sans motif valable. Non pas la nuit mais le jour.  Cela provenait du réglage de l&amp;#39;intéllitag de ma porte d&amp;#39;entrée. Se trouvant sur  la rue, au passage d&amp;#39;un engin bruyant (moto, camion, ...) la porte vibrait fortement et déclenchait l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai abaissé le niveau de sensibilité de l&amp;#39;intéllitag et depuis plus de soucis (Par mesure de sécurité, j&amp;#39;ai rajouté un détecteur de mouvement à proximité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour la sirène extérieure placée sur le devant de ma maison. La sécurité d&amp;#39;arrachage (autoprotection) déclenchait l&amp;#39;alarme au passage d&amp;#39;un gros camion.&lt;br /&gt;Solution : J&amp;#39;ai désactivée l&amp;#39;autoprotection et rajouté une seconde sirène à l&amp;#39;arrière de ma maison avec autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 07:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792099</guid>
  <fb20:id>7792099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10900310</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien&lt;br /&gt;A partir du moment ou vous ne laissez pas la sirène se déclencher, le système ne vous indique pas l&amp;#39;origine du défaut car il n&amp;#39;y a pas eu alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2997878-declenchement-home-alarm-advanced-evenement/answers/7792077</guid>
  <fb20:id>7792077</fb20:id>
