    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 501 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2998360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 501 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:22:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2022 11:22:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a certainement un problème aux cellules ou à leur câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire fonctionner le portail, faites un pont sur les bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la motorisation fonctionne, cela confirme un souci cellules ou câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2998360-sgs-501-fonctionne/answers/7794260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2998360-sgs-501-fonctionne/answers/7794260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2998360-sgs-501-fonctionne/answers/7794260</guid>
  <fb20:id>7794260</fb20:id>
  <fb20:question-id>2998360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 semaine, à l’appui sur la (les) télécommandes, le voyant orange clignote 3 fois puis plus rien.&lt;br /&gt;J’ai ouvert le boîtier: ON/OFF ROUGE ET DANGER ⚠️ ORANGE allumés fixes.&lt;br /&gt;Les cellules sont celles d’origine Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai bien nettoyé les cellules… elles sont propres.&lt;br /&gt;j’ai coupé le courant au compteur….:  à l’appui sur la télécommande, le portail s’ouvre et se ferme à vitesse réduite comme prévu grâce à la batterie. Donc les bras fonctionnent bien et les moteurs aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai effectué un reset de la carte puis enrôlement des télécommandes ok, puis apprentissages des courses etc ok. Mais à la validation (cad à la dernière fermeture des ventaux) le moteur se remet en défaut à savoir ON/OFF ROUGE ET DANGER ⚠️ ORANGE allumés fixes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 18 mois j’avais déjà du envoyer la carte pour réparation à Richie. Il y avait des soucis d’ouverture partielle des battant Depuis tout marchait bien.&lt;br /&gt;Voyez vous autre chose à faire pour essayer de résoudre le problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
