    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer le canal 5 sur Telis 4 + 1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer le canal 5 sur Telis 4 + 1 ?</description>
    <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 06:55:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 06:55:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick A.</title>
  <dc:creator>Patrick A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois merci pour cette  précision. Je vais ajouter cette notion d&amp;#39;impulsion ultra brève dans mes notes. Ce doit être effectivement le problème que j&amp;#39;ai rencontré... &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795292</guid>
  <fb20:id>7795292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11591846</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2999021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à programmer mes 4 volets roulants ensemble sur le canal 5 (les 4 diodes allumées) de ma télécommande générale. &lt;br /&gt;Comment ajouter tous les 4 volets sur le canal 5 de cette télécommande pour les commander ensemble ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé chaque volet sur son propre canal mais l&amp;#39;ajout des 4 ensemble ne fonctionne pas en respectant la méthode de la notice d&amp;#39;utilisation. Je l&amp;#39;avais déjà fait il y a longtemps mais je n&amp;#39;y arrive plus malgré les notes que j&amp;#39;avais prises à cette époque. Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déja eu des cas où l&amp;#39;utilisateur ne parvenait pas à copier deux TC.&lt;br /&gt;Le pb provenait tout simplement que l&amp;#39;appui bref doit être super bref. Si plus de 0.5s l&amp;#39;action est avortée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin tan t mieux si tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 22:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795167</guid>
  <fb20:id>7795167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod. Mais quand je dis que ça ne veut pas marcher c&amp;#39;est que ça ne veut pas marcher. J&amp;#39;ai essayé x fois selon la méthode que tu as indiquée et qui est celle de la notice que j&amp;#39;ai lue, lue et relue. Mais rien n&amp;#39;allait. Et puis pourquoi, tout d&amp;#39;un coup, impeccable, tout fonctionne ! Je veux bien croire que j&amp;#39;ai pu me tromper, mais pas  le nombre de fois que j&amp;#39;ai essayé. Ce n&amp;#39;est pas une question de doigté à ce stade, c&amp;#39;est de la chance... Ou la chaleur qu&amp;#39;il doit faire dans les coffres de ma véranda qui contiennent les moteurs. Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 19:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7795097</guid>
  <fb20:id>7795097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, il faut juste un peu de doigté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) mettez sur canal 1 = 1ère led allumée puis faites un appui 3s sur prog au dos de la Télis = mouvement VR1.&lt;br /&gt;2) mettez sur canal 5 = 4 leds clignotantes puis faites un appui bref 0.5s sur prog au dos de la Télis = mouvement VR1.&lt;br /&gt;mettez sur canal 2 = 2 leds allumées et faites la même chose et ainsi de suite jusqu&amp;#39;au canal 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant les 4 VR sont affectés au canal 5, faites un appui sur fermeture, les 4 VR doivent se fermer simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Aug 2022 17:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7794998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7794998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999021-programmer-canal-5-telis-4-1/answers/7794998</guid>
  <fb20:id>7794998</fb20:id>
