    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fin de course volet IO avec télécommande Nina</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fin de course volet IO avec télécommande Nina</description>
    <pubDate>Tue, 23 Aug 2022 13:22:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2022 13:22:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il y a bien une solution.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il existe plusieurs modèles de NINA. La y a la NINA IO, la NINA TIMER IO et la NINA GROUP IO.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La NINA GROUP IO est la seule à pouvoir ajuster les butées de fins de courses de moteurs IO. Donc je vous invite à contrôler le modèle votre Nina.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toutefois, la seule solution reste d&#39;alimenter séparément et temporairement le volet en question pour le remettre à zéro et le reprogrammer comme il faut.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999167-probleme-fin-course-volet-io-telecommande-nina/answers/7810012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999167-probleme-fin-course-volet-io-telecommande-nina/answers/7810012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999167-probleme-fin-course-volet-io-telecommande-nina/answers/7810012</guid>
  <fb20:id>7810012</fb20:id>
  <fb20:question-id>2999167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Avec les chaleurs j&amp;#39;ai un volet qui m&amp;#39;a fait des misères,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai été obligé de le démonter, et je me suis aperçu que le tablier était décroché.&lt;br /&gt;Avec beaucoup de mal, j&amp;#39;ai réussi à le raccrocher. En effet c&amp;#39;est un volet de véranda qui fait dans les 3 mètres de large et 2,5 mètres de hauteur.&lt;br /&gt;Mon problème est le suivant, pour commander mes volets IO je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande Nina. J&amp;#39;ai quatre volets qui sont reliés ensembles, donc impossible de faire une coupure de courant individualisée.&lt;br /&gt;La fin de course du volet est trop bas, et je souhaite la remonter, je suis correctement là procédure mais je n&amp;#39;arrive pas à régler correctement la fin de course pour le volet fermé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien réussi à le faire pour la fin de course pour le volet montant.&lt;br /&gt;Avez-vous une &amp;quot;combine&amp;quot; afin de régler mon problème sans à avoir à réinitialiser mes 4 volets ?&lt;br /&gt;Si cela peut aider j’ai une Tahoma....&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance car je suis un peu perdu.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
