    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de volets roulants sur Nina io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999178" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout de volets roulants sur Nina io</description>
    <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 19:44:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 19:44:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui ça a changé de nom. &lt;br /&gt;Bon… ravi que ça ai marché. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796771</guid>
  <fb20:id>7796771</fb20:id>
  <fb20:question-id>2999178</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une Nina timmer Io sur laquelle j&amp;#39;ai déjà 6 volets roulants. L&amp;#39;installation s&amp;#39;est passée sans problème il y a 4 mois. Aujourd&amp;#39;hui nous avons posé les 3 derniers volets de la maison et je n&amp;#39;arrive pas à les ajouter sur la Nina. La Nina ne les détecte pas. J&amp;#39;ai essayé plein de manipulation, dont la procédure du 2/8/2 secondes sans succès. Ces volets sont pilotes chacun par une smoove qui fonctionne parfaitement.&lt;br /&gt;Je ne sais donc pas comment faire pour ajouter ces 3 volets. ( Les volets ont été commandés et livrés en même temps que les autres )Est ce que je dois remettre à zéro ma Nina ? Sachant que j&amp;#39;ai déjà fait plusieurs groupes et scénario !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Christel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christel H.</title>
  <dc:creator>Christel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bon, j&amp;#39;ai réussi ! En fait c&amp;#39;est bien dans découvrir , mais j&amp;#39;ai appuyé sur le bouton prog pendant la recherche et non avant celle ci comme indiqué dans les procédures. &lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos indications et le temps accordé.&lt;br /&gt;Christel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 13:54:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796329</guid>
  <fb20:id>7796329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18859178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, Je ne trouve pas de mode &amp;quot; récupérer &amp;quot;  dans &amp;quot; appairage&amp;quot; ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 13:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796307</guid>
  <enclosure length="1687523" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72d6c791088325f3/16603119985708700994685025052740_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7796307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Smoove ne sont pas des commandes 2W mais 1W.&lt;br /&gt;Il faut &lt;br /&gt;1. Appuyer sur PROG au dos de la smoove jusqu&amp;#39;au va et vient du volet&lt;br /&gt;2. Dans la Nina, Dans Appairer un équipement, choisir Récupérer.&lt;br /&gt;le volet va confirmer via un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à faire impérativement volet par volet et pas les 3 en même temps. bien un à un.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 13:30:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796262</guid>
  <fb20:id>7796262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je fais la manipulation à côté des volets. Je vais dans Installateur , appairage, j&amp;#39;ai essayé en faisant découvrir des équipements et découvrir depuis une commande 2w. Mais rien de fonctionne. Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de ma télécommandesm , le volet fait bien un petit mouvement, mais la Nina ne le trouve pas et note &amp;quot; pas d&amp;#39;équipement détecté&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 11:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7796015</guid>
  <fb20:id>7796015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK et vous ajoutez la nina à coté des volets ?&lt;br /&gt;Normalement le 2/8/2 aurait du fonctionner.&lt;br /&gt;vous faites comment pour les ajouter ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795766</guid>
  <fb20:id>7795766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui ils sont bien en Io et ils font partie de la même commande que je les autres volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795527</guid>
  <enclosure length="1122638" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/085ca7efb0f15800/1660293088784782223272582134222_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7795527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous êtes sur que ces volets sont IO ?&lt;br /&gt;montrez moi une photo de la télécommande... Il doit y&amp;#39;avoir le logo IO et la LED doit s&amp;#39;allumer verte.&lt;br /&gt;Le cas échéant, se sont des volets RTS et ce n&amp;#39;est pas compatible Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 07:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999178-ajout-volets-roulants-nina-io/answers/7795423</guid>
  <fb20:id>7795423</fb20:id>
