    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire fonctionner le moteur GDK 3000 avec une télécommande?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire fonctionner le moteur GDK 3000 avec une télécommande?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 19:53:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Sep 2022 19:53:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre carte doit être en dérangement et peut être réparée.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839788</guid>
  <fb20:id>7839788</fb20:id>
  <fb20:question-id>2999490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai récupéré un système automatique de porte de garage GDK 3000 mais je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner les télécommandes. Tout fonctionne en mode manuel (ouverture, fermeture). Je parviens à allumer la lampe avec la télécommande mais je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner le moteur. Je précise que je n&amp;#39;ai aucun fil branché sur les différentes cosses du moteur...Est-ce pour cette raison que le moteur ne fonctionne pas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yannick B.</title>
  <dc:creator>Yannick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien, toujours au même point malgré une RAZ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 16:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839506</guid>
  <fb20:id>7839506</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860078</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 15:21:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7839270</guid>
  <fb20:id>7839270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RAZ : Regardez dans la notice, il faut appuyer sur les deux poussoirs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 21:16:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808960</guid>
  <fb20:id>7808960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour les réponses. J&amp;#39;ai refait plusieurs fois la manip pour appairer la télécommande en suivant la notice mais rien n&amp;#39;y a fait. Comment faire un reset pour recommencer l&amp;#39;appairage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 17:29:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7808830</guid>
  <fb20:id>7808830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet appareil est de 2008, près de 14 ans, il n&amp;#39;est pas impossible qu&amp;#39;un défaut de carte électronique soit présent et cause ces soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, pour l&amp;#39;appairage des boutons pour le moteur et l&amp;#39;éclairage, la méthode est différente.&lt;br /&gt;Lisez bien la notice et comprenez bien le procédé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faites une RAZ et recommencez l&amp;#39;appairage  et la fonction de chaque bouton.&lt;br /&gt;Ensuite faites l&amp;#39;apprentissage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 16:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803620</guid>
  <fb20:id>7803620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez appairé un des boutons de votre télécommande au pilotage de votre éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant vous n&amp;#39;avez pas ajouter l&amp;#39;autre bouton au pilotage de la motorisation, je vous invite donc à refaire l&amp;#39;appairage de votre télécommande avec le bon bouton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Aug 2022 13:38:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7803242</guid>
  <fb20:id>7803242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, alors je précise certaines choses car je n&amp;#39;ai pas été compris. Le moteur de la porte fonctionne lorsque j&amp;#39;utilise le bouton du boitier. Je peux l&amp;#39;ouvrir et la fermer sans problème. La lampe s&amp;#39;allume aussi. Par contre la porte ne fonctionne pas avec la télécommande (keytis) que j&amp;#39;ai pourtant paramétrée en suivant la notice. D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;arrive à faire fonctionner la lampe avec cette même télécommande. Quand je dis qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun fil branché, c&amp;#39;est au niveau du bornier. Et c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;éclaircissement...Je joins une photo du bornier. Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 09:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7797071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7797071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7797071</guid>
  <enclosure length="4299229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43a552b94067bbaa/20220813_114545_1__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7797071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben oui, V-Rod ! Je ne connais pas bien le GDK. N&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas des boutons &amp;quot;montée/descente&amp;quot; sur le boitier ? Ce qui voudrait dire &amp;quot;Manuel&amp;quot; pour Yannick ? Sinon, en effet, &amp;quot;manuel&amp;quot; = &amp;quot;débrayé&amp;quot; ....&lt;br /&gt;Attendons !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 08:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796970</guid>
  <fb20:id>7796970</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En manuel....? Ca veut normalement dire chariot débrayé ?&lt;br /&gt;Dans ces conditions c&amp;#39;est tout à fait normal que ca fonctionne, et de plus très économiquement sans électricité. Donc pas besoin de brancher des fils au moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 07:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796927</guid>
  <fb20:id>7796927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;un coté, vous que dîtes que ça fonctionne en manuel et de l&amp;#39;autre vous dîtes qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun fil de branché !?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez une photo du bornier !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 07:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796882</guid>
  <fb20:id>7796882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je précise que je n&amp;#39;ai aucun fil branché sur les différentes cosses du moteur...Est-ce pour cette raison que le moteur ne fonctionne pas?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est bonne celle-là !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 20:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796787</guid>
  <fb20:id>7796787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=333152&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=33...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Aug 2022 15:20:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999490-faire-fonctionner-moteur-gdk-3000-telecommande/answers/7796539</guid>
  <fb20:id>7796539</fb20:id>
