    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS fonctionnant par à-coups montée et descente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RTS fonctionnant par à-coups montée et descente</description>
    <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:41:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 15:41:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet Patrice, je vous confirme que la tablier doit être attaché au tube pour que le moteur fonctionne correctement.  C&amp;#39;est une remarque qui effectivement pourrait apparaître quelque part.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849343</guid>
  <fb20:id>7849343</fb20:id>
  <fb20:question-id>2999580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a commencé avec un volet ayant du mal à monter sans aide. Ayant déjà eu le problème j&amp;#39;ai changé le condensateur qui au lieu de aire 2.5 microfarad était à 0,8 microfarad.&lt;br /&gt;Une fois le tout remonté, impossible de faire fonctionner le volet autrement que par à-coups pour la montée et la descente par pressions répétée sur la télécommande TELIS. &lt;br /&gt;Donc ce n&amp;#39;est pas le condensateur et j&amp;#39;ai du mal à me convaincre que ce soit le moteur car celui-ci semble fonctionner et avancer de 30° à chaque fois.&lt;br /&gt;Reste l&amp;#39;électronique de commande RTS dans le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un a déjà eu ce problème ? Si oui je suppose que la seule solution est le remplacement du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrice S.</title>
  <dc:creator>patrice S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc, finalement j&amp;#39;ai commandé un nouveau moteur et avant de le monter (comme je dois démonter aussi les baies vitrées) je l&amp;#39;ai essayé et le comportement était similaire. J&amp;#39;ai appelé SOMFY qui, pas sympa du tout, m&amp;#39;a annoncé que les moteurs sont faits pour ne pas fonctionner sans résistance, ils ne peuvent donc être programmés que sur le volet. Du coup avant de le monter j&amp;#39;ai essayé avec l&amp;#39;ancien moteur et  le 3 mf en remontant tout et ca marche. Conclusion il serait bien que SOMFY mette dans ces documentations que la programmation ne peut être faite qu&amp;#39; une fois le volet monté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2022 15:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7849331</guid>
  <fb20:id>7849331</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18860276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,  j&amp;#39;ai essayé un 3 mf et même un 3.5 mf et même comportement. L&amp;#39;étape suivante est donc un nouveau moteur malheureusement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Aug 2022 16:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7807100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7807100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7807100</guid>
  <fb20:id>7807100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis septique ! &lt;br /&gt;Remplacez le condensateur par un 3µF, c&amp;#39;est moins cher que de remplacer la motorisation mais d&amp;#39;après ce que vous dîtes il semblerait que cette motorisation soit défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 13:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797890</guid>
  <fb20:id>7797890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, ce matin j&amp;#39;ai fait 2 autres essais. Remplacement du condensateur avec un neuf de 2.5 mf et remplacement avec le vieux qui ne fait plus que 0.8 mf. Même comportement. Un appui long sur montée/descente le moteur avance de 30° et cela marche une seule fois. Appuis courts et répétés le moteur avance de 15° environ mais autant de fois que je le souhaite. &lt;br /&gt;Je vais donc commander un 3mf et refaire l&amp;#39;essai, mais je n&amp;#39;y crois pas trop, je penche plus pour un problème d&amp;#39;électronique de la partie commande RTS. Je vous tiens informé.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 09:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797690</guid>
  <fb20:id>7797690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas quoi vous dire d&amp;#39;autre. A part qu&amp;#39;un condensateur s&amp;#39;use et qu&amp;#39;avec le temps il ne fournit plus ce qu&amp;#39;il doit fournir. Vous avez dans le tableau la recommendation pour un LT50 6/17, il faut s&amp;#39;y tenir. Si toutefois après le changement, le problème demeure, il faudra penser moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 18:35:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797449</guid>
  <fb20:id>7797449</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc et merci pour votre réponse qui est très intéressante. En effet j&amp;#39;ai 4 volets roulants et ils ont tous le même moteur et tous sont avec un condensateur de 2.5 mf. Autre point avant que je change le condensateur le volet arrivait a marchoter avec le condensateur d&amp;#39;origine de 2.5 mf qui quand je l&amp;#39;ai démonté et mesuré ne faisait plus que 0.8 mf. J&amp;#39;ai aussi déjà changer le condensateur sur un autre des 4 volets et le 2.5 mf a parfaitement fonctionné. Par contre en effet avant de changer le moteur je peux faire un essai avec un condensateur de 3 mf cela coutera beaucoup moins cher et me fera beaucoup moins de travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide, Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 15:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797356</guid>
  <fb20:id>7797356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pou un bon fonctionnement d&amp;#39;un LT50 6/17 il est conseillé un condensateur de 3µF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 15:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797349</guid>
  <enclosure length="98984" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/81b7d584df0d0a21/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>7797349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le moteur est un altus 50 rts 6/17 et j&amp;#39;ai mis un 2.5 mf&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 09:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7797073</guid>
  <fb20:id>7797073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence du moteur et au final, qu&amp;#39;avez-vous mis comme condensateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 06:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7796869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7796869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999580-volet-rts-fonctionnant-coups-montee-descente/answers/7796869</guid>
  <fb20:id>7796869</fb20:id>
