    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer Izymo transmitter et volet roulant Velux SSL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2999984" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer Izymo transmitter et volet roulant Velux SSL</description>
    <pubDate>Mon, 27 Feb 2023 10:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 10:14:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Régis C.</title>
  <dc:creator>Régis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que l&amp;#39;appariement direct des volets roulants Velux solaire SSL n&amp;#39;est pas possible contrairement aux volets filaire SML. Pour intégrer un volet SSL à mon système domotique, j&amp;#39;ai utilisé le module Izymo transmitter en lanceur de scénario. Il n&amp;#39;est donc pas commandé directement, mais indirectement via ma box (energeasyconnect). Le temps de réaction est un peu plus long et il a été nécessaire de programmer deux scénarios (descente + montée). Le recours au support technique a été nécessaire... Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8114868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8114868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8114868</guid>
  <fb20:id>8114868</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11767233</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2999984</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment appairer un module Izymo transmitter connecter à un interrupteur de  olet roulanr Legrand (067601) avec un volet roulant Velux solaire (SSL) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà appairer un volet roulant Velux filaire (SML) avecle même ensemble Legrand/Izymo transmitter mais je n&amp;#39;aipas trouvé la solutionpour laversionsolaire du volet roulant...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il utiliser la télécommande KLI 310 fournie avec le volet ?&lt;br /&gt;Merci paravance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine G.</title>
  <dc:creator>Antoine G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ce retour. J&amp;#39;avais essayé plusieurs modes mais rien n&amp;#39;a fonctionné. Je vais voir si je parviens à les paramétrer en lanceur de scénario via ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109123</guid>
  <fb20:id>8109123</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15838584</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier dans un premier temps que votre câblage est correct et également d&amp;#39;essayer sur d&amp;#39;autres mode de fonctionnement de l&amp;#39;émetteur Izymo IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce micromodule n&amp;#39;a pas été conçu pour piloter des moteurs Velux solaires. Ainsi, je ne pourrais vous garantir le bon fonctionnement de l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Feb 2023 08:08:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8109078</guid>
  <fb20:id>8109078</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis moi-même confronté à ce problème.&lt;br /&gt;Je suis la procédure pour appairer le module. Je passe le volet en mode association depuis la télécommande Velux. Le volet entre en mouvement. Dès que j&amp;#39;appuie sur la touche PROG1 du module izymo, le mouvement s&amp;#39;arrête... ce qui sous entend qu&amp;#39;il y a communication. Toutefois, je ne parvient pas à contrôler le volet. A noter que le module izymo est relié à un interrupteur volant roulant Celiane Legrand (ref 99790).&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il la solution à ce problème ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Feb 2023 09:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8107557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8107557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/8107557</guid>
  <fb20:id>8107557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement mes tentatives d’appariement restent infructueuses... J&amp;#39;ai suivi la procédure suivante:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélection du mode de commande 3 pour volet roulants sur le transmitter Izymo ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Câblage conforme à la notice ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui d&amp;#39;environ 1 à 2 secondes sur la roue dentée du boîtier KLI 313 juste qu&amp;#39;au démarrage du volet roulant ;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appui sur PROG1 (le voyant vert clignote conformément à la notice).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui sur les différentes touches de l&amp;#39;interrupteur produit un clignotement du module Izymo mais ne produit aucun mouvement du volet. Toutefois, lorsque le mouvement du volet est initié sur la commande KLI, l&amp;#39;appui sur l&amp;#39;une des touches de l&amp;#39;interrupteur stoppe le mouvement du volet. Il y a donc bien une connexion entre le module Izymo et le volet mais très loin d&amp;#39;être satisfaisante...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ais-je fait une erreur lors de l&amp;#39;appariement ? Le module Izymo transmitter est-il bien compatible avec les volets roulants solaires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos conseils ou retour d&amp;#39;expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7808586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7808586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7808586</guid>
  <fb20:id>7808586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour  votre retour très rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 07:41:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797599</guid>
  <fb20:id>7797599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui faut utiliser la kli310. Faire un appui sur l engrange jusqu’à ce que le volet roulant bouge puis prog sur le Izymo. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Aug 2022 20:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2999984-appairer-izymo-transmitter-volet-roulant-velux-ssl/answers/7797491</guid>
  <fb20:id>7797491</fb20:id>
