    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant garage Axroll</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000191" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant garage Axroll</description>
    <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:12:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2022 08:12:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du moment que ca fonctionne avec la palpeuse débranchée, c&amp;#39;est que c&amp;#39;est bien elle qui est en cause. Elle, ou l&amp;#39;émetteur OSE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si c&amp;#39;est le bouton poussoir HS faites ceci, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un bout de fil électrique rigide shuntez bref 0.5s sur 14/18, la porte doit réagir.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, le poussoir est soit débranché à l&amp;#39;intérieur soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour trouver la panne sur la palpeuse il faudra faire appel à un Pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800780</guid>
  <fb20:id>7800780</fb20:id>
  <fb20:question-id>3000191</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous sollicite car je n&amp;#39;y arrive pus avec mon volet roulant de garage. &lt;br /&gt;Rien ne marche...&lt;br /&gt;Malgré la notice, les autres questions, etc. Il n y a aucune logique il monte un peu ne decend pas toujours.. tjs seulement à peine qques centimètres...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate des réglages bizzares.. ou j ai mis : normal?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P0 02&lt;br /&gt;P1 02&lt;br /&gt;P2 00&lt;br /&gt;P3 00&lt;br /&gt;P4 01&lt;br /&gt;P5 03&lt;br /&gt;P6 00&lt;br /&gt;P7 00&lt;br /&gt;P8 00&lt;br /&gt;P9 00&lt;br /&gt;PA 04&lt;br /&gt;T0 80&lt;br /&gt;T1 05&lt;br /&gt;T2 00&lt;br /&gt;T3 02&lt;br /&gt;D0 E8 normal?&lt;br /&gt;D1 E8 normal?&lt;br /&gt;D2 E8 normal?&lt;br /&gt;D3 00&lt;br /&gt;D4 00&lt;br /&gt;D5 00&lt;br /&gt;D6 00&lt;br /&gt;D7 00&lt;br /&gt;D8 00&lt;br /&gt;D9 00&lt;br /&gt;DD 00&lt;br /&gt;U0 50 normal?&lt;br /&gt;U1 23 normal?&lt;br /&gt;U2 00&lt;br /&gt;U3 00&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp? &lt;br /&gt;Merci bcp!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bertrand</title>
  <dc:creator>Bertrand</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ça fonctionne.&lt;br /&gt;Comment savoir ce qui bug?&lt;br /&gt;Le petit boîtier ou la barre? Bizarre car la petite diode est bien verte et quand je fais une légère pression sur la barre la diode s&amp;#39;éteint...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le bouton, comment faire pour le rendre opérationnel, svp, il ne marche plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Aug 2022 08:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7800757</guid>
  <fb20:id>7800757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18862633</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez un défaut sur la palpeuse ! Probablement lors de la dépose du tablier.&lt;br /&gt;Pour le savoir, débranchez la palpeuse, paramétrez P1 = 00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne, il faut impérativement trouver le défaut sur la palpeuse ! Le fonctionnement d&amp;#39;une enroulable sans palpeuse est très dangereux...!&lt;br /&gt;Voyez au niveau du capteur OSE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7799253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7799253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7799253</guid>
  <fb20:id>7799253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;écris bcp mais je teste un peu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande toujours.&lt;br /&gt;Je peux fermer le volet en restant appuyer... il s&amp;#39;arrête bien en bas à la FDC réglée même si je reste appuyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tjs mon erreur E2&lt;br /&gt;Une idée pour que le volet descende sans avoir à rester appuyé?&lt;br /&gt;Et pour que le bouton accessoire remarche?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup beaucoup....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 21:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798714</guid>
  <fb20:id>7798714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re re bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avance un peu. J&amp;#39;ai, à priori, réussi à régler les FDC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réglage comme vous m&amp;#39;avez indiqué la télécommande marche bien en monté avec un arrêt à la FDC programmée.&lt;br /&gt;Par contre, rien ne se passe pour la descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus:&lt;br /&gt;-le bouton accessoire ne marche plus...&lt;br /&gt;-erreur C6 puis au bout d&amp;#39;un petit moment E2&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 20:58:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798706</guid>
  <fb20:id>7798706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re  bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des restes de mon anglais : je suis allé voir fuse par hasard et le fusible avait bien grillé. Merci à lui. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai donc bien l&amp;#39;axroll à nouveau fonctionnel. J&amp;#39;hésite vraiment à refaire la manipulation.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798683</guid>
  <fb20:id>7798683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon, je pense avoir flingué l&amp;#39;axroll... il clignote très faiblement une moitié de L.0... Je l&amp;#39;ai éteint puis rallumé mais tjs pareil. J&amp;#39;ai la diode du palpeur éteinte aussi maintenant..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé, j&amp;#39;ai perdu...&lt;br /&gt;Merci en tout cas pour votre aide.. parfois rien ne vaut un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me conseillez vous de reprendre un même boîtier ou de changer pour quelque-chose de plus récent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798672</guid>
  <fb20:id>7798672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les court-circuits ne font malheureusement rien :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 17:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798642</guid>
  <fb20:id>7798642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha ben les voilà....! Normalement la porte est livrée avec deux tirettes pour attraper les boutons, je pense qu&amp;#39;elles n&amp;#39;existent plus ? Donc faudra faire avec.&lt;br /&gt;Soit vous en bricoler une avec un bord recourbé sur 2mm qui se glisse dans la fente du bouton, soit les attraper avec une pince.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le bouton poussoir confirme que la porte est mal réglée, on va d&amp;#39;abord faire un test avec prudence et extrème précaution.&lt;br /&gt;Faites un bout de fil électrique rigide dénudé sur les deux extrémités et shuntez comme indiqué.&lt;br /&gt;6 et 9 pour faire descendre la porte jusqu&amp;#39;en butée basse.&lt;br /&gt;6 et 7 pour la remonter en butée haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca fonctionne bien, réglez comme suit; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/oHQs-5ku100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 14:52:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798544</guid>
  <fb20:id>7798544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit oubli.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798465</guid>
  <enclosure length="4296052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ead8f655e3aca5e1/20220815_142515_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7798465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non via le bouton poussoir ça fait juste un tout petit va et vient...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle photo j&amp;#39;espère que ça ira.&lt;br /&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798463</guid>
  <fb20:id>7798463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que via le poussoir, la porte fonctionne bien et s&amp;#39;arrête bien aux FdC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une meilleure photo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798456</guid>
  <fb20:id>7798456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci. On avance!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 18 doit être le bouton poussoir du dessous: ouverture fermeture du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ci-apres la photo des boutons!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798438</guid>
  <enclosure length="3667790" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9a660b31a4408a4/20220815_140525_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7798438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le 18 c&amp;#39;est obligatoirement un contact sec de manœuvre (clavier, bouton poussoir, etc...) ce n&amp;#39;est pas la palpeuse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aidez-vous d&amp;#39;un petit miroir pour voir derrière le moteur, c&amp;#39;est souvent là que se trouvent les boutons.&lt;br /&gt;Si vous réussissez à faire une photo de ces boutons, je pourrais vous expliquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 07:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798187</guid>
  <fb20:id>7798187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;arrière sur la seconde photo il y a bien 2 trous en haut et en bas.  Ça peut être ça? Si oui il faut insérer quelque chose. Que faut il faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&amp;#39;est pas ça, voyez vous où cela peut être ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 18:07:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798038</guid>
  <fb20:id>7798038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation était déjà faite quand on a acheté.&lt;br /&gt;Je vais corriger le 14. Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 18 n&amp;#39;est ce pas la lamelle palpeuse?&lt;br /&gt;Je ne vois pas quel autre accessoire cela peut être..  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins les photos du moteur sincèrement je ne vois aucun bouton... :-(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 18:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7798037</guid>
  <enclosure length="4639263" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/401d3ddad9037eac/20220814_195954_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5896150" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31b634f1889965f9/20220814_195908_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7798037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a obligatoirement des boutons ! Sur les enroulables ils sont souvent derrière le rideau ce qui les rends peu visibles et surtout difficile d&amp;#39;accès. Mais, il faut impérativement refaire les FdC avant toutes manip sur le Axroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bornier 14 est à modifier sans attendre !!! On ne met jamais plusieurs fils rigide sur le même bornier, surtout 3....?&lt;br /&gt;Raccordez un seul fil au bornier et posez un wago 3 broches 10cm plus loin, ainsi, les contacts seront francs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;accessoire, c&amp;#39;est quoi qui est raccordé en 18 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos paramètres doivent être :&lt;br /&gt;P1 = 02&lt;br /&gt;P2 = 00&lt;br /&gt;P3 = 00&lt;br /&gt;P4 = 01&lt;br /&gt;P5 = 00&lt;br /&gt;P6 = 00&lt;br /&gt;P7 = 00&lt;br /&gt;P8 = 00&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797944</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797944" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797944</guid>
  <fb20:id>7797944</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797930</guid>
  <enclosure length="3327434" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/047d26c3c3de1133/20220814_160054_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3330991" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/811fdee0902cef14/20220814_160117_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7797930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la barre pulpeuse tout en bas.&lt;br /&gt;Voici les photos.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas fait les fins de courses car je ne trouve pas comment.  Je n&amp;#39;ai pas de boutons sur lz moteur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797928</guid>
  <fb20:id>7797928</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez si des accessoires sont raccordés ainsi que des sécu.&lt;br /&gt;Posez une photo nette du Axroll ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous refait les FdC sur le tablier suite à la dépose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 13:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797887</guid>
  <fb20:id>7797887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour complément :&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;interrupteur connecté (un seul bouton qui avant ouvrait arretait fermait) ou la telecommande =&amp;gt; après C1 s&amp;#39;affiche rapidemet C6 puis CC C2 et encore rapidement C6 puis à nouveau C1. Le moteur se met en route une fraction de seconde (decend a pzine et remonte pareil a peine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré le volet pour remettre une lame qui etait un peu sorti...  avant tput fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Aug 2022 12:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000191-volet-roulant-garage-axroll/answers/7797856</guid>
  <fb20:id>7797856</fb20:id>
