    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules en court circuit Slidymoove, comment diagnostiquer ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000449" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cellules en court circuit Slidymoove, comment diagnostiquer ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 16:42:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 16:42:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il a fallu attendre que de l&amp;#39;humidité pénétre dans le circuit, ce fut long vu la sécheresse.&lt;br /&gt;donc forcément vous ne devez pas avoir de 24v aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait si ca fonctionne, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798609</guid>
  <fb20:id>7798609</fb20:id>
  <fb20:question-id>3000449</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé un portail Slidymoove 600 y&amp;#39;a un moi de cela, sans difficultés. Mais hier, en rentrant de vacances, il ne fonctionnait plus. Le voyant clignotait 6 fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En suivant les conseils de ce forum, j&amp;#39;ai déconnecté les accessoires, et le &amp;quot;court-circuit&amp;quot; semblé lié aux cellules (dès que je branche les fils sur BUS 3/4). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais à partir de la, je ne sais pas comment effectuer un diagnostic plus fin, et notamment savoir si c&amp;#39;est une cellule qui a grillé ou autres. J&amp;#39;ai ouvert les deux cellules, et je ne vois rien de visuellement anormal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous des conseils ? merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cédric F.</title>
  <dc:creator>Cédric F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup V-Rod. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire les tests et j&amp;#39;ai fini par trouver la cause de mon problème. Je la partage ici au cas ou elle peut servir à quelqu&amp;#39;un, un jour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai câblé les deux cellules a 30cm du moteur, en utilisant de nouveaux câbles, et la plus de problèmes. Donc toute l&amp;#39;électronique était ok. Il y&amp;#39;avait bien un court circuit entre les deux fils d&amp;#39;un câble allant vers une cellule. En le remplaçant, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il a été écrasé lors du serrage du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un nouveau câble, tout refonctionne. En revanche, je ne sais pas expliquer pourquoi ça a fonctionné pendant un mois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 16:23:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798603</guid>
  <fb20:id>7798603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18863765</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mesurer la tension sur BUS portail en mouvement de fermeture.&lt;br /&gt;Puis, mesurer sur chaque cellule la tension.&lt;br /&gt;Tout doit être à +/-24v.&lt;br /&gt;Si tout est normal et qu&amp;#39;en rebranchant les cellules les 6 clignotements continuent, alors boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000449-cellules-court-circuit-slidymoove-diagnostiquer/answers/7798562</guid>
  <fb20:id>7798562</fb20:id>
