    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pompe piscine en fonction de la température?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3000649" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pompe piscine en fonction de la température?</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:11:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2023 14:11:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ma réponse ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313274</guid>
  <fb20:id>8313274</fb20:id>
  <fb20:question-id>3000649</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai déjà une caméra intérieure SOMFY. &lt;br /&gt;Pareil pour l’alarme. &lt;br /&gt;Et c’est nickel. Alors on ne change pas une équipe qui gagne !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis hyper intéressé par le module TAHOMA. &lt;br /&gt;Je voudrais l’avoir avec une prise électrique commandée et un capteur de température extérieur. Ceci afin de créer un scénario « si la température extérieure est inférieure à 1 degré, alors lance la pompe de la piscine ».&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce que c’est techniquement faisable ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est ce que je peux passer par un module CPL pour avoir du wifi dans mon jardin pour la sonde de température ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Désolé si la question a déjà été posée j’ai peut être mal cherché. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement,&lt;br /&gt;Yann &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice T.</title>
  <dc:creator>Brice T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux piloter ma pompe de piscine via l&amp;#39;application Tahoma mais je souhaite fabriquer un thermomètre pour que la pompe se mettre ne marrche toute seule une fois une température de consigne atteinte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment procéder s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 13:35:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8313207</guid>
  <fb20:id>8313207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19426695</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de nicolas F.</title>
  <dc:creator>nicolas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour ton retour, je vais me pencher la dessus.&lt;br /&gt;la sonde tu la mets dans le skimmer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 09:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206904</guid>
  <fb20:id>8206904</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12164505</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, il faudra ces équipements:&lt;br /&gt;1 Thermis IO&lt;br /&gt;1 Izymo On/Off IO&lt;br /&gt;1 boite de jonction étanche IP66 100x100mm&lt;br /&gt;Cette boite doit être certifiée étanche sous immersion 5m à vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous posez le Thermis dans la boite, elle-même immergée soit dans le skimmer ou ailleurs.&lt;br /&gt;La pompe sera pilotée par le Izymo.&lt;br /&gt;Ensuite vous affectez le Izymo et le Thermis dans Tahoma et vous fabriquez plusieurs smarts en fonction des gammes de tempé et de la durée de filtration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206722</guid>
  <fb20:id>8206722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je suis intéressé par votre système,  est-il possible d&amp;#39;avoir plus d&amp;#39;informations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Apr 2023 08:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/8206696</guid>
  <fb20:id>8206696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;existe pas de sonde filaire immergée IO, ni Somfy ni autre.&lt;br /&gt;Lorsque vous aurez une box, si vous le souhaitez je vous expliquerais tout en détail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7799262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7799262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7799262</guid>
  <fb20:id>7799262</fb20:id>
  <title>Réponse de Yann</title>
  <dc:creator>Yann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ReBonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour. &lt;br /&gt;S’il existe une sonde SOMFY pour la température de l’eau c’est encore mieux en effet. Est ce que ça existe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n’ai pas encore de TAHOMA, pour le moment je me renseigne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 19:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798670</guid>
  <fb20:id>7798670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18864348</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne démarre pas une piscine en fonction de la tempé exter mais en fonction de la tempé de l&amp;#39;eau du bassin !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai mis un système au point qui fonctionne depuis 10 ans, ce système necessite la box Tahoma qui gère le ON/Off de la pompe en fonction des smart de tempé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Aug 2022 15:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3000649-pompe-piscine-fonction-temperature/answers/7798589</guid>
  <fb20:id>7798589</fb20:id>
